查看: 2221|回复: 35
P8B75-V不出CPU供电
发表于 2022-6-12 22:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕P8B75-V 2.00,开机不跑码,无CPU供电,供电芯片有EN有供电有SVID。去掉CPU后可以出供电,装上假负载可以出供电,唯独装上CPU没有供电,南桥给的两个PG信号都有高电平,整不会了。。。
发表于 2022-6-16 13:47:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
收藏下,备用,谢谢了
发表于 2022-6-15 23:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ssssbbbbb 发表于 2022-06-15 20:14
没有,现在买了新主控故障依旧
应该是没有CPU复位,由南桥发出的.我遇到一样的问题.应该是南桥问题
CPU供电都没有,怎么可能会复位  详情 回复 发表于 2022-6-16 08:26
发表于 2022-6-13 22:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换驱动芯片试试 CPU上面两个
目前主控副控全换了一套,主控副控附近短路击穿的电容也都更换了,但依旧不出供电,现在还开始烧上管了  详情 回复 发表于 2022-6-19 16:11
上面俩副控我直接拆了也不出供电,现在我测试的主控负责的两组pwm供电下管g0v,上管g1.04v,下管d1.04v,已经采购主控准备更换主控了,应该是CPU保护了  详情 回复 发表于 2022-6-14 06:01
发表于 2022-6-13 16:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图,现在不装U时强行上电,有供电1.04v,上管G级1.04v,下管G级0v。拆掉主控后上电,两组供电的下管G级一个0.08,一个0.4左右,都是分压过来的,经计算是正确数值,是不是可以直接干主控了。
发表于 2022-6-13 14:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一块一样的板子
发表于 2022-6-13 12:24:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
感谢楼主的BIOS,验证过是好的。亮机   块的感谢
发表于 2022-6-13 10:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ssssbbbbb 发表于 2022-6-13 10:36
两组供电由主控驱动,两组由副控驱动,拆除两颗副控后依旧不出供电..没找到有短路的地方
有图纸吗?
有点位图,现在不装U时强行上电,有供电1.04v,上管G级1.04v,下管G级0v。拆掉主控后上电,两组供电的下管G级一个0.08,一个0.4左右,都是分压过来的,经计算是正确数值,是不是可以直接干主控了。  详情 回复 发表于 2022-6-13 16:29
发表于 2022-6-13 10:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hnxhzq 发表于 2022-06-13 10:34
与CPU相关电路有短路的地方。
有图纸吗?  详情 回复 发表于 2022-6-13 10:42
发表于 2022-6-13 10:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
与CPU相关电路有短路的地方。
两组供电由主控驱动,两组由副控驱动,拆除两颗副控后依旧不出供电..没找到有短路的地方  详情 回复 发表于 2022-6-13 10:36
发表于 2022-6-14 06:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宇电脑科技 发表于 2022-06-13 22:15
换驱动芯片试试 CPU上面两个
发表于 2022-6-14 09:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不安装CPU应该没有供电才对,楼主你解决没有
没有,现在买了新主控故障依旧  详情 回复 发表于 2022-6-15 20:14
发表于 2022-6-15 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有,现在买了新主控故障依旧
应该是没有CPU复位,由南桥发出的.我遇到一样的问题.应该是南桥问题  详情 回复 发表于 2022-6-15 23:28
发表于 2022-6-15 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这玩意儿必须用示波器,有供电不一定正常的,有可能某一路供电是不正常的,测电压不行的
发表于 2022-6-15 22:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个有点难度啊,不装cpu的话sid怎么出来,矛盾啊!
理论上在svid之前就有供电了,但这个是一点都没...  详情 回复 发表于 2022-6-19 16:12
发表于 2022-6-16 05:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯片试试
换了,还是不行,现在查到comp口的一个电容也短路了  详情 回复 发表于 2022-6-16 08:26
发表于 2022-6-16 08:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没上cpu我记得没供电才对
发表于 2022-6-16 08:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电都没有,怎么可能会复位
不是总复位,是CPURST。CPU收到CPURST才会发出VID。  详情 回复 发表于 2022-6-16 12:21
发表于 2022-6-16 08:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-16 12:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ssssbbbbb 发表于 2022-6-16 08:26
CPU供电都没有,怎么可能会复位
那个是PG....  详情 回复 发表于 2022-6-19 16:07
