查看: 8108|回复: 46
[笔记本电脑]
战神Z7-kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉电修复案例
发表于 2022-6-11 15:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没发帖了,来分享点维修经验,让战神显卡维修不再难
同行描述开机一会儿风扇就狂转,然后很快就会掉电,但是它实际温度又不高,表示不解。
战神的第一直觉,莫非是温控通病可秒杀?
或者是不认显卡?
首先开机进BIOS看了一下,好吧,显卡“N/A”空的,没认到显卡
进系统看,只有集显
手摸显卡散热铜管冷冰冰的。测量显卡供电大电感无电压,拆机修主板。
先看一下这个显卡供电的对地阻值,新手看到这种是不是已经想要放弃
经测量主板背面电感PL1 1V8_AON1.8V输出。
下图画出来的这几个电感开机后都无电压。断电测电感对地阻值没发现明显异常。
这几个显卡供电的电感都没电压输出,应该先修哪个?
神州的图纸还是挺人性化的,看图。显卡供电上电顺序在图纸的113页已给出来了。
1V8_AON已正常输出。
接下来到1V8_RUN。经测量PU3第9脚供电正常,2脚开启无电压。查开启来自
[size ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数319价格购买时间
 会员58459100鑫豆2024-11-5 08:45
 会员1537971100鑫豆2024-11-5 08:41
 会员1018734100鑫豆2024-11-4 20:25
 会员51832100鑫豆2024-11-2 16:11
 会员738579100鑫豆2024-10-31 12:16
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +53 +48 收起 理由
11123456 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 5 牛批
我的她,她的他 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多核电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2
小强Gq + 5 666
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-6-11 20:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个好像也是通病吧,同u41故障导致的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-11 15:21:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这灰尘用了几年没清理过吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-12 08:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前好像也看到他们修过  一样的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-12 06:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条理清晰,分析明确
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 22:01:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手~~~~~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 21:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 16:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                              牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-12 11:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修过一个一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 08:52:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好贴,分析得很到位,适用新手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-12 08:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发帖非常的用心细致,只有发这样的贴才能让人学到东西,一步一个脚印,感谢楼主分享,向您学习!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 16:59:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-12 00:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池模式正常,适配器不正常修出那个才是精髓!
兄弟这个问题 修好了吗  详情 回复 发表于 2022-6-12 14:35
发表于 2022-6-12 11:17:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
佩服,正好 我有两台同样 问题的,一直没时间 去处理,学习了一下楼主的思路,有时间 就开搞 了。。。。。。。。
发表于 2022-6-12 11:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,对我对维修思路很有帮助
发表于 2022-6-12 14:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟这个问题
修好了吗
发表于 2022-6-13 10:04:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢分享经验.....学习中
发表于 2022-6-13 10:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的的很详细,学习了
发表于 2022-6-13 11:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的现在是不开机,集显没有呀
发表于 2022-6-18 11:26:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢 我遇到了 一样故障 我的是U76坏 NV_1V8RUN_EN 电压 才1.5V 左右 换了 就正常3.3  看来这里是通病了 这几个门电路!
