查看: 2809|回复: 20
HP14-ce1006tx 版号DAG7ADMB8D0 REV:D,进水机不充电
发表于 2022-6-11 09:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
原故障:进水不开机过程:清理水渍后,可以开机了,键盘也连线坏了,更换后,充电芯片ISL88739B 更换过
现故障:不充电,单电池不能开机(开机电源指示灯闪一下,可能是电量太低系统下9%不知道准不准)
适配器使用正常
以下是现测数据
ISL88739
1脚acin  2.6V
2.脚acok 3.2V
18.脚dcin  18.9V
19/20脚VDO/vDOP 5.32V
24脚 BOOT 10V
27脚QPCP 15.5V
29脚 19V
30脚 24V
25脚一直没电压
电池的3个3.3V都有
系统下只显示电源已插入,可以正常识别到电池 和电量9%,取下电池会打X
就是不能充电,不知道这个25脚是要怎么满足 条件
原以为是充电芯片 换了还是一样,那个25连接的充电管也正常
现在如果直接给那个充电管25脚G弄个15v-20V电压或短接DS,会不会充电
这个板没有图纸,参考的310-14IKB
发表于 2022-6-11 17:26:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ISL88739B正常工作各电压
1脚acin  2.6V
2.脚acok 3.2V
18.脚dcin  18.9V
24脚 BOOT 5V 10V(插电池和电源)
25脚充电管的G极9.8V-15.56V左右,这个是由26脚得到电池正极电压后产生
26脚VBAT通过连接100欧到电池正极(不充电,可以检查这个有没有断线)
27脚QPCP 15.5V
29脚 19V
30脚 24V
给大家参考,也给自己留个笔记
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 17:18:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
弄好了,原来是那个26脚VBAT断线了,补了一个线OK了,26脚是11V左右电池的电压,25脚 是在VBAT正常的情况下产生9.8V-15.56V左右去控制充电管的G极,可是我记得之前量过26脚有电压来,是我记错了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 17:20:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1035672944 发表于 2022-6-11 16:59
看看是不是断线了
是断了26脚断了可能,跑线到一个过孔然后就找不见了,看着图纸直接飞了一个到电池正极
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 16:59:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看是不是断线了
是断了26脚断了可能,跑线到一个过孔然后就找不见了,看着图纸直接飞了一个到电池正极  详情 回复 发表于 2022-6-11 17:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 16:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个脚位连着电容,应该是升压电容,根据电容两端压差不变,所以应该是比 相位脚高,又因为是连着G极,所以必须得比s极大5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 10:50:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
你换个电容试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 09:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YHDZ 发表于 2022-06-11 09:18
25脚应该得17  或者18v,要不然管不导通
是芯片内部产生的电压吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 09:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是芯片内部产生的电压吗  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 12:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进水不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 18:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机就凭运气了,如果没伤要害还好一点
发表于 2022-6-11 17:34:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图纸就没法修了
发表于 2022-6-11 18:48:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2022-6-11 19:09:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2022-6-11 19:59:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主写的详细,收藏一下,学习一下。
发表于 2022-6-11 20:31:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
向楼主学习了,受教了,谢谢分享
发表于 2022-6-11 21:57:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你换个电容试试
发表于 2022-6-12 07:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
哎,昨天发现一卡一卡的原来是降频了,一直都在0.4g,还的继续修
发表于 2022-6-12 11:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是不是可以示波器测smb总线波形,
我没有示波器啊关键  详情 回复 发表于 2022-6-12 14:38
发表于 2022-6-12 14:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
恒奕电脑维修 发表于 2022-06-12 11:12
这个是不是可以示波器测smb总线波形,
我没有示波器啊关键
