查看: 2038|回复: 4
w650kjmb-0c掉电问题
发表于 2022-6-10 17:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
w650kjmb-0c掉电问题,偶尔能开机进系统一切功能正常,用着用着不定时掉电,开机次数越多掉得越快,开机显LOGO就掉,最后直接按开关三秒就掉,电流最高上到1.8A,电流一路小跑的,找了点位图测了电压都正常,温控RT1热敏电阻THERM_VOLT信号0.75V另一端3.3V感觉是正常的,信号电压越高风扇转得越快。SMC_VGA_THERM与SMC_VGA_THERM1分别是1.8V和3.3V,感觉正常,不知道掉电是缺少什么信号,还是板层有问题。
发表于 2022-6-22 22:33:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     蓝天的掉电问题太多了,温控风扇六角管
发表于 2022-6-21 18:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,问题解决了吗?我现在手里也有一块板子也是这样
可以考虑换芯片试试。  详情 回复 发表于 2022-6-22 22:25
发表于 2022-6-11 12:32:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习中,有图纸就更好了。
发表于 2022-6-22 22:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以考虑换芯片试试。
