楼主: movaxl
显卡超频测试mods
发表于 2022-6-17 18:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
movaxl 发表于 2022-06-17 17:45
我知道,你说的问题命令会提示的,估计是程序问题
-mfg -oqa 都试过看错误代码就知道不是这个问题,
818报错考虑啥命令呀
不搭边
麻烦看清楚,我给出了命令和版本都没错,从软件开发角度讲400要高于367版本理论上要兼容,就像word2012要能打开word2000的文件一个道理,如果有特别情况肯定会有说明,或运行时会给出错误提示。  详情 回复 发表于 2022-6-17 21:55
回复
发表于 2022-6-17 21:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是程序问题,我下载一个据说是原厂的没这些问题,这些网上下载的测试程序和原厂比较是二次修改后商业化的,没付钱不可能给全你功能,而且有些修改过的是为自己量身定做只适合自己用,像TinyLinux如果版本和主板不兼容可能会无法运行,听人说N厂发布的就是免费的,所以尽量用原始没改过的,经手越多可能挖坑越多。
回复
发表于 2022-6-17 21:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-我心飞翔 发表于 2022-6-17 18:41
818报错考虑啥命令呀不搭边
回复
发表于 2022-6-19 22:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
818是目录不对,换一个试就可以了,或者MODS内部没有配置命令运行的脚本!
回复
发表于 2022-11-5 21:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自
movaxl 发表于 2022-6-15 13:07
960 400版本也可以,按道理新版兼容老卡
你的理解是错误的!如果单纯用mats指令,你这样说不合适…
如果是单纯的用mats命令,你的理解是对的,但是mods命令要求要精确匹配显卡的版本,我估计问题就出在这里…
回复
