查看: 1265|回复: 13
HP X61C 不触发维修一例
发表于 2022-6-10 13:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
收到一台HP的X61C  插电源  主供电一跳一跳 。但是我飞线到主供电 它没有短路 能自动上电到0.18 。除了内存供电和CPU供电,其它都有。开始我以为Bq24780S有问题。换了一个一样问题。然后我看了下它这个内存供电,感觉有问题。
它上管的铜箔被撕掉一块。可能有电容烧糊掉过 。但是上管到19V是通的。因为它的走向不是从上方来的。是从右方向过来的。量一下反面的内存供电芯片的条件。发现Ton没有电压。原来Ton也是从上管铜箔过来的。
飞线后主供电不再跳。电流正常上电。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-11 16:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
捡漏了,运气太好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 09:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大师还是大师啊  厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 18:06:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个算是万幸了,板层没击穿
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 17:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个算是万幸了,板层没击穿
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 15:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电路都没搞清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-13 06:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 08:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恭喜捡钱,秒的漂亮
发表于 2022-6-13 14:26:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维客科技 发表于 2022-6-13 13:58
大师,不理解ton断线,咋会影响公共点电压
可能自启导的时候上下管会有瞬间同时导通。
发表于 2022-6-13 13:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能自启导的时候上下管会有瞬间同时导通。  详情 回复 发表于 2022-6-13 14:26
发表于 2022-6-13 08:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
6666 大师厉害
发表于 2022-6-13 01:44:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好多华硕的ton引脚电压不正常电流就是一跳一跳的,看起来和短路一样,一量发现不短路。 这个我也是偶然在华硕的进水机器中发现的
发表于 2022-6-13 03:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
线太细了吧  无边大师
发表于 2022-6-13 07:54:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个有点像是捡漏啦
