查看: 1458|回复: 10
神舟笔记本TX6-CT5-DA H370桥复位不出需要哪些条件
发表于 2022-6-10 13:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前面修 了这个https://www.chinafix.com/thread-1313138-2-1.html#pid18465898
短路点找到。也清理了。。cpu也找其他主板试了。。可以用。只是集显功能没有了。。一定要插独立显卡才能亮。。
现在主板cpu供出来了。。南桥没有出电都复位信号。。板子独立显卡所有电压都没出来。。
这个是时序图。好像南桥出PLT_RST不需要独立显卡这里的信号
这个是独立显卡上电的控制芯片,没有任何开启信号。芯片有3.3v供电,没有复位信号
南桥方面全班系统供电都正常了。RSMREST#都有
那位大神能不能指导下,感谢大家。。呜呜。坐等。。
发表于 2022-6-10 13:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你cpu 核显 供电MOS短路 换了   vcore主供电芯片 MP2979A 换了没有? 现在电流是多少? 0.2a吗
发表于 2022-6-10 17:40:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这板子PCH爱坏
pch是什么??  详情 回复 发表于 2022-6-10 20:23
发表于 2022-6-10 17:41:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上次换了4个才好
卧槽,,换了4个。你这执着劲我佩服  详情 回复 发表于 2022-6-15 22:36
发表于 2022-6-10 18:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH坏4个还搞,厉害
发表于 2022-6-10 20:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pch是什么??是南桥吗??
是桥  详情 回复 发表于 2022-6-12 11:11
发表于 2022-6-11 22:02:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手~~~~~
发表于 2022-6-12 05:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
你这个就是u坏了   没有集显    你这个板子要u集显正常才能亮的
发表于 2022-6-12 11:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快乐的飞翔 发表于 2022-6-10 20:23
pch是什么??是南桥吗??
是桥
发表于 2022-6-14 13:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意8楼说法。先找个好的cpu试下,
发表于 2022-6-15 22:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽,,换了4个。你这执着劲我佩服
