查看: 1657|回复: 4
华为手机正常插入充电,充不了电
发表于 2022-6-10 12:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
华为Mate10手机,因为屏幕坏了,自己发挥DIY精神,这是扯蛋,主要是因为穷,自己在拼夕夕上买了屏幕总成更换。
换了后,外壳漏点缝,容易进灰进水,但是可以接受,
屏幕正面,屏幕边缘也漏点缝,跑光漏光,也可以接受,
前两天操作起来很顺畅,显示,充电都没有问题,然后高兴的给买家好评美评一番
两天后,充电一夜后,看到手机只有40%的电量了,然后拿起充电线重新充电,结果悲催了......
插入2秒内,可以显示线已插入,充电的闪电图标也出现,然后自动断开,和断电或拔电后的状态一样,充不进去电了。
我又进入工程模式,补电试试,可以补电,也不自动的停止充电了,
可是始终只能充到60%或者65%电,就显示补电完成,也就无法继续充电了,
同时还有问题:::电池温度一直都显示0℃,1度都没有,电池温度显示明显不对劲啊。
求教各位大神,大佬们,我这个手机到底是哪里坏了,值得维修吗,还是华为厂家做了什么诡异的设置,锁死了电池的继续使用啊?
发表于 2022-6-19 16:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢大家的不关注,已经自己找到原因了。
发表于 2022-7-1 14:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
八成是电池挂了.
发表于 2022-7-1 16:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电脑资料研究一下
