查看: 1583|回复: 13
一体机桌面显示不完整,下面的开始和任务栏看不见
发表于 2022-6-10 10:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
调分辨率也没用,已经是最佳分辨率,通过一体机的外接VGA口,接显示器,显示正常。是一体机的屏坏了么?
发表于 2022-6-10 18:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是分辨率的问题,BISO界面显示也不全,进桌面时欢迎显示也不全
发表于 2022-6-10 10:14:00 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
上图呀,没看到实物不好判断,一般都是设置问题
发表于 2022-6-10 11:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是显示那里的问题
发表于 2022-6-10 15:18:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
桌面上改一下分辨率
发表于 2022-6-10 18:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
首先得告诉大家,主板输出的是什么信号到屏幕的,是vga线连接的,还是板子上带lvds接口?
发表于 2022-6-10 18:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我上图吧,怀疑是屏坏了。
发表于 2022-6-11 21:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
啥都没问题,驱动程序问题,试试驱动吧
发表于 2022-6-12 00:07:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
调分辨率,调的不对
发表于 2022-6-16 13:42:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷个程序或者设置看看吧                也有可能是屏的问题
发表于 2022-7-24 23:11:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进bios调北桥里的lvds输出。
发表于 2022-7-29 15:14:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习体会
发表于 2022-8-5 19:44:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lvds设置不对。
发表于 2022-8-8 17:31:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议重新下载显卡驱动
