查看: 933|回复: 0
[surface]
surface Pro4没主供电,给点思路,谢谢。
发表于 2022-6-9 16:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个大电感没有8.7V,只有两V,测试,正常待机,EC应该发出EC SL1 pwr in sw给mos管,然后导通,提供12V的主供电,现在没有这个信号,大概哪里问题,测试主板没有明显的短路,后面的铁壳芯片也被拿掉了。EC是it8528,工作条件是什么?供电,复位都是3.3,
