查看: 2271|回复: 21
V星主板 正常亮机,卡代码显示24
发表于 2022-6-9 15:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一块V星B350主板 正常亮机,诊断卡代码显示 24 .
独显 集显一样的代码、  进BIOS 诊断卡却不报错显示ab。
进系统就是显示24,内存vga灯亮
这是什么情况,有没有谁遇到同样问题的?
发表于 2022-6-9 22:57:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诊断卡只是辅助作用,亮了就好,兼容性问题不算问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 22:57:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
别问我是谁哦 发表于 2022-6-9 18:41
V星不是自带dwbug 灯吗,应该先以板载灯为准,有可能你的诊断卡误报
板载灯 ,那倒是都正常。或许是误报吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 19:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
每个诊断卡都有不同的代码。既然已经正常点亮了,你还纠结什么?
纠结声音,同款 启动有一声滴然后亮屏,代码无错误,这板 没声音直接亮屏  详情 回复 发表于 2022-6-9 22:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 18:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
诊断卡需要不停更新各个厂家的bebug 代码才能正常跑码,品牌型号那么多,有几个不能正常跑码,都是正常现象,十多年前老诊断卡还出现过插上品牌机主板导致主板卡logo .进不去系统等兼容性问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 18:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
板载灯 ,那倒是都正常。或许是误报吧  详情 回复 发表于 2022-6-9 22:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 18:34:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
呵呵,这个供大家讨论的。 感觉没咋知识、、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 23:00:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
QsF7883 发表于 2022-6-9 19:55
运行还有异常吗?
运行没异常,启动小喇叭没有 滴 声音,感觉 是异常 ,还存在什么问题
手里有个H61 开机也不报警,把内存拔下来就报警,只要运行没问题也该没什么问题  详情 回复 发表于 2022-6-11 09:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 22:58:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 19:55:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
运行还有异常吗?
运行没异常,启动小喇叭没有 滴 声音,感觉 是异常 ,还有什么问题  详情 回复 发表于 2022-6-9 23:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 18:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,这个供大家讨论的。 感觉没咋知识、、  详情 回复 发表于 2022-6-9 18:34
发表于 2022-6-9 22:59:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是啊,聊聊 怪状况
发表于 2022-6-10 09:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V星自带灯的板子. 把诊断卡拔掉就会正常显示的.不要插诊断卡在主板上
能正常显示,就是有错误代码。有没有插卡都有显示,正常启动主板一般小喇叭都有滴一声,这板没有 。  详情 回复 发表于 2022-6-10 11:54
发表于 2022-6-10 11:54:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2022-6-10 15:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮机还修啥?
发表于 2022-6-10 16:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没有滴声,说明还有问题,但是诊断卡的代码不一定准,
发表于 2022-6-10 16:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
忽然想钱一个问题,这个滴滴声音,是CPU发出的还是桥发出的啊?
CPU 发出的,amd 桥现在不是 就一个集线器嘛。。  详情 回复 发表于 2022-6-10 20:16
发表于 2022-6-10 20:16:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2022-6-11 09:23:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
问题确实也没有,正常的很,开机效应还很快。  详情 回复 发表于 2022-6-11 21:24
发表于 2022-6-11 21:24:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
