查看: 1788|回复: 12
[系统故障]
神奇的显卡问题
发表于 2022-6-9 11:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
显示器接独显不显示,接到集显上正常。
进系统可以装上驱动,而且再接一个显示器到独显上可以正常显示。
扫描显存也没有发现问题,有人遇到过吗?
发表于 2022-6-9 15:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
加焊核心试试 遇到过差不多的情况 加焊核心后好了
进系统后独显是可以正常显示的蛾  详情 回复 发表于 2022-6-9 15:34
发表于 2022-6-9 15:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进系统后独显是可以正常显示的蛾
发表于 2022-6-10 18:39:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
再接一个显示器到独显上可以正常显示?一口不正常另一口正常、显核判断失误?
发表于 2022-6-12 09:46:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果是最新的显卡,要进BIOS设置下,我也是前几天才听说有这样的问题,当时一个主板挂上新买的独显不亮,后来同行拿了个低端的显卡,就亮了,最后打电话问售后,说是在BIOS里设一下就可以了~~~设好后就真亮了
发表于 2022-6-12 13:45:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
CSM改成uefi 模式试试看
发表于 2022-6-12 19:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种奇葩的问题还真不知道什么问题
发表于 2022-6-13 17:50:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享,以后运到类似问题正好用上
发表于 2022-6-15 15:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况大多数是刷错了bios
发表于 2022-6-16 10:10:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不一定 同一问题。。排除试试
发表于 2022-6-17 09:22:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个大概率是BIOS的问题(设置/安装低版本些的BIOS),正常BIOS识别到独显后会自动屏蔽集成显卡
在笔记本上的话,如果一运行甜甜圈/3DM就罢工,基本就是独立显卡芯片故障
发表于 2022-6-25 17:53:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主贡献,学习一下。
发表于 2022-7-28 17:55:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也是第一次看到这样的问题
