查看: 3678|回复: 47
飞行堡垒FX505GT无法充放电
发表于 2022-6-8 17:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
机器拿来是无待机。一个电容挂。拆后亮机。但是电池无法充放电。。那位大佬有这个解锁程序。。可付费
来自 18#
发表于 2022-6-10 10:08:03 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
机器已经搞定。进系统刷个程序。把电池解锁就好。。。。。。
请问刷什么程序,麻烦分享一下  详情 回复 发表于 2023-6-16 16:35
还可以这样平时都是直接换电池。客户不换就收维修费。  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:36
发表于 2022-6-8 20:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
论坛有激活工具,下载下来激活一下就可以了
论坛的都试过了。不行  详情 回复 发表于 2022-6-9 15:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 21:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都不量一下充放电mos管的,华硕的。99%都是一个MOS管穿了
就那个多余的MOS管,,本来用来切断电池输出,偏偏后盖那个感应开关是摆设  详情 回复 发表于 2022-6-9 21:38
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-6-9 09:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到过2台华硕的都是这样的.电容短路了 电池就锁了没发用了.只有换电池了
客户不想换。。造孽了。。  详情 回复 发表于 2022-6-9 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 00:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源调到13.8。正负对电池激一下。如果电源有电流出来,那么你就松开。就能充电了。如果可调电源没有电流出来,那么换个电池吧!
电池是好的。飞行堡垒的机器只要主板一短路。修好后。电池都充不了电。。只要刷个程序就好了。。机器修好拿走了  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:05
这个可靠不 下次我试一下啊  详情 回复 发表于 2022-6-9 20:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 21:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果换电池好了,那就不是那个MOS管的问题  详情 回复 发表于 2022-6-10 08:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 21:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
公共点短路,先排除隔离mos是否短路吧
主板没有任何问题。。。把电池锁解了就好。就一个程序。电脑已经搞定拿走了  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 20:04:10 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
xwc 发表于 2022-6-9 00:06
可调电源调到13.8。正负对电池激一下。如果电源有电流出来,那么你就松开。就能充电了。如果可调电源没有电 ...
这个可靠不   下次我试一下啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 19:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fcuihc123 发表于 2022-06-09 15:48
论坛的都试过了。不行
是不是你用错方法了,还有隔离管有没有换,修那么多都是这样操作的
主板没有任何问题。。就刷一个电池锁。解锁就OK了。机器已经修好了  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 15:48:57 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
论坛的都试过了。不行
是不是你用错方法了,还有隔离管有没有换,修那么多都是这样操作的  详情 回复 发表于 2022-6-9 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 15:48:28 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
xiongyangwan 发表于 2022-6-9 10:39
试下吧 可以了我就就要删了
你让我试啥?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-9 10:28:51 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
客户不想换。。造孽了。。
发表于 2022-6-9 10:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试下吧 可以了我就就要删了
你让我试啥?  详情 回复 发表于 2022-6-9 15:48
发表于 2022-6-10 08:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-10 10:03:23 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
-我心飞翔 发表于 2022-6-9 21:25
公共点短路,先排除隔离mos是否短路吧
发表于 2022-6-10 10:04:26 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
本来这款大短就是要解锁的呀  详情 回复 发表于 2022-6-10 14:09
发表于 2022-6-10 10:05:23 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
请问刷什么程序,麻烦说一下  详情 回复 发表于 2023-5-4 10:21
是刷BIOS吗  详情 回复 发表于 2022-7-14 17:05
发表于 2022-6-10 10:25:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么解锁呢 好了 分享下
发表于 2022-6-10 10:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还可以这样
