查看: 1860|回复: 6
[笔记本电脑]
X540UP待机0.015不触发
发表于 2022-6-8 13:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细说就不详细说明了。如果对时序很熟的人来说。这机本来就是秒杀拆机看到灰尘很多,不像进水,但有地方发白。感觉是受潮了  没留图
待机有3   5V。点开关不触发。
因为时序不是很熟,经查。发现3VSUS_PWRGD拉低了。只有0.4V左右
点位显示,连接到这几个地方。
当拆到D5804的时候。3VSUS_PWRGD恢复到3.3V
得知要先出1.0VSUS_PWRGD的高电平
3VSUS_PWRGD才不会拉低。
追查来自PU8302。
12脚5V正常   8脚EN3.3V正常
9脚TOP  0V不正常(更换620K电阻)一样0V 追查上拉19V无压
跑线后看到有断线。但是要拆掉电容才能补
懒得拆。直接飞线修复
亮机图
参与人数 6下载分 +13 +5 收起 理由
丶独手毁天下 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-8 14:54:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对于华硕,心里一直都是怕怕的🤭
发表于 2022-7-22 16:11:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
十分感谢,手上刚好有台机是这样,按你的方法KO了,谢谢!“PU8302。12脚5V正常   8脚EN3.3V正常   9脚TOP  0V不正常(更换620K电阻)一样0V 追查上拉19V无压”
发表于 2022-7-27 17:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主,这样是不是算通病了啊,加上楼上说的
发表于 2022-7-27 18:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子的通病。断线位置有个泡沫棉那个东西。不容易看到
发表于 2022-9-19 12:48:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是那个地方贴纸导致他发霉了,另一边一个5V电容也是经常短路,我也修到一台一样的机子跟你一样,也是这里断线
发表于 2022-9-25 23:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了。
