查看: 2473|回复: 9
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修
发表于 2022-6-8 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华为nova5i
  故障现象:顾客描述正常使用没信号,开机测试电信有2G移动无服务。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图1
  故障分析:正常使用首先考虑芯片虚焊。
  维修过程:手动搜索运营商正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图2
  说明中频工作正常,在移动的HB频段B39、B41通路飞假天线。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图3
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图4
  开机测试信号出来,说明中频和降噪器工作正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图5
  由于这个5i的主板功放ic是分为了两个芯片,所以此时改为参考nova5i Pro的点位图原理图,B38频段后端经过一个滤波器出来,直接在滤波器后端再次飞假天线。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图6
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图7
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图8
  开机测试信号和拨打电话都正常,回到点位图,滤波器后端直接通天线开关。测量其供电正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图9
  此处有4V的VBAT供电,直接处理就行了,重装天线开关。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图10
维修结果:
  开机测试,完美修复。到此,华为nova5i电信有2G移动手机无服务故障修复。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图11
华为Nova 5i系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1304772-1-1.html
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-14 09:51:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路顺滑,清晰
发表于 2022-6-12 17:01:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这技术niubility
发表于 2022-6-8 17:12:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能把安卓机的信号部分修 得这么明白 的, 佩服 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-8 16:40:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!教科书式的修复过程
发表于 2022-6-8 13:19:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
荣耀V20主板摔裂了,信号时有时无,现在没信号
发表于 2022-6-14 15:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼克拉斯啊
发表于 2022-6-15 23:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这技术比有特付!
发表于 2022-6-16 09:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这是修的哪个通道?移动2G还是4G?你手动收网都能收到移动4G了,还修b39 b41哪个思路?
发表于 2022-6-16 16:48:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害i厉害
