查看: 2283|回复: 10
[已解决]
ACER 1706AS显示器灯条常亮问题。
发表于 2022-6-8 08:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER 1706AS故障白屏。拆机发现高压包开启时打火严重,都烧着了。由于没有这样的高压线圈,就改LED。发现在一直常亮。不接数据库。那个开关脚都一直有3.7V,接了数据板,按开关键,灯条会闪一下,但一直亮。不管开关指示灯是否亮灭。它都一直有3.7V。如图示。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-11 06:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
drk928 发表于 2022-06-08 10:08
已经解决了。在数据板下面找一个三极管的独脚与开关电压同步,于是将开关线接到上面就解决了。
楼主研究精神值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 12:43:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺厉害的,进来学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 10:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有修过,挺厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 10:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主研究精神值得学习  详情 回复 发表于 2022-6-11 06:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 09:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
画电路图出来分析
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 12:02:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有修过,挺厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 13:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
To be. 专业老师傅,虚心学习
发表于 2022-6-11 06:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
量一下是不是三极管坏了
发表于 2022-6-11 08:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以  不错
发表于 2022-6-11 20:38:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
向楼主学习了,受教了,谢谢分享
