查看: 1399|回复: 15
Acer4739通电风扇就转不开机
发表于 2022-6-7 22:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
板号da0zqhmb6c0,
开始是进水引起不开机
经过几次研究现在是一插充电器风扇就转,声音很大那种,按一下开关,风扇声音小了 ,正常开机了,只要不拔充电器就没事。拔了重新插电又是一样
发表于 2022-6-12 23:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
柱柱喜欢海 发表于 2022-06-12 19:00
你装的电阻误差大了吧
不是。en是19v分压过来,按图纸上计算机是6v左右,找不到相同的,找了一天就找一个1m的,只有这个最接近,装上4.5v左右,
貌似还是三五伏有问题  详情 回复 发表于 2022-6-13 06:56
发表于 2022-6-8 12:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习一下
发表于 2022-6-8 01:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池是否是好的,bios是都刷过,充电芯片是否完好
刷过bios,没装电池,充电芯片怎么查呢?  详情 回复 发表于 2022-6-8 11:03
发表于 2022-6-8 09:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先看电源再检查下显卡内存条,再就看下mos管有没有烧
发表于 2022-6-8 11:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-6-9 10:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
补充一下,这个电脑是3/5 芯片短路导致vin 没电压不开机,换了芯片,en分压电阻,680k实在找不到找的一个1m电阻代换,这个一m电阻还是从我08年买的超磐手上找到的。
现在的故障是每一次插充电器风扇就不停的转,需要按一个开机键,只要不取充电器就没事
我感觉是 电源适配器接上 二级5v电压来了 风扇才自动转 重点看 风扇的5v来自哪里  详情 回复 发表于 2022-6-12 23:32
发表于 2022-6-9 18:54:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-6-12 19:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你装的电阻误差大了吧
不是。en是19v分压过来,按图纸上计算机是6v左右,找不到相同的,找了一天就找一个1m的,只有这个最接近,装上4.5v左右,  详情 回复 发表于 2022-6-12 23:41
发表于 2022-6-12 23:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2022-6-13 06:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
貌似还是三五伏有问题
发表于 2022-6-13 21:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
你把铜箔刮点装到原位置不好吗非得飞出来
发表于 2022-6-14 00:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1151431929 发表于 2022-06-13 21:20
你把铜箔刮点装到原位置不好吗非得飞出来
两头都刮出来也放不下,实际比照片上差距还大
发表于 2022-6-14 10:10:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水的机器只要不是太严重 基本上修好都没什么问题的....
发表于 2022-8-20 12:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是哪个元件坏了,待机直通了
