查看: 824|回复: 5
msi b85m ie35
发表于 2022-6-7 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
论坛没有原机备份
故障是上电掉电
同型号的可以测试一下好坏。
有亮机的bios 麻烦分享一下。 b85mie35.BIN (16 MB, 下载次数: 17)
发表于 2022-6-10 09:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原机bios 正常亮机的,是别的故障。亲测刷回一切OK
发表于 2022-7-21 18:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的IP来自哪里呢 准不准确 回帖看下
发表于 2022-8-11 18:50:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有问题,刷了可以开机,我的不是bios问题,我的是无限重启,五角管坏了,飞线解决了,谢谢了。
你好,我这是不掉电, 但是屏幕一亮旧重启 ,可以给点提示吗  详情 回复 发表于 2022-9-8 17:52
发表于 2022-9-8 17:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-11-28 18:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机不显示,CPU供电OK,有图纸吧
