查看: 2225|回复: 7
将 Dell PowerEdge T30 强刷成 Precision T3620
发表于 2022-6-7 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PowerEdge T30与PrecisionT3620使用相同规格的主板。PowerEdge T30 BIOS阉割掉了睡眠与对NVME固态硬盘的支持,本文提供有关将 PowerEdge T30 刷成 Precision T3620 以获得完整功能的说明。
工具和材料
Dell Precision T3620 BIOS.bin
Intel CSME System Tools v11 r18
Intel CSME 11.8 Firmware Repository
在正常模式下,您无法刷新固件。T30主板有一个 2 针跳线插头插入 PSWD 跳线。关闭您的 T30,移除跳线插头并将其插入 SERVICE_MODE。启动到 Windows,就能够使用 CSME 系统工具中包含的 Flash 编程工具刷新固件。
*在C盘新建文件夹“1”,拷贝英特尔 CSME 系统工具v11进去
1.    备份原机bios
2.    管理员运行CMD,
cd /d (fptw64.exe所在目录)
然后输入FPTW64.exe -D DUMP.bin
生成备份的bios文件(在fptw64所在文件查找生成的DUMP.bin文件)(怎么使用FPTW命令自行找度娘)
3.    使用Intel FlashImage Tool打开生成的DUMP.bin文件(目录不能有中文)
4.    点击Build-Build Settings弹出窗口
将 Generate Intermediate Files 设置为No。然后点击close,点击SAVE将配置文件保存到 CONFIG.xml。关闭 Flash 图像工具。
5.    更换 BIOS 和 ME 区域
新建文件夹“2”,拷贝英特尔 CSME系统工具 v11及3620bios
将下载的 3620BIOS用Intel Flash Image Tool打开,在Flash Image Tool 目录下的 DUMP/Decomp找到 BIOS Region.bin 并替换文件夹“1”中 Flash Image Tool 目录下的 DUMP/Decomp 下的同名文件。
转到下载的 IntelCSME 11.8 Firmware Repository,找到 11.8.55.3510_COR_H_DA_PRD_RGN.bin并重命名为 ME Region.bin。在文件夹“1” Flash Image Tool 目录中的 DUMP/Decomp 下替换同名文件。
构建图像
启动 Flash Image Tool(路径不要有中文),打开保存的 CONFIG.xml。然后构建镜像。在 Flash Image Tool 目录中将生成一个 outimage.bin
6.    刷bios
将 outimage.bin 复制到 FlashProgramming Tool 文件夹。
管理员运行CMD,
然后输入FPTW64.exe -f outimage..bin
完成后,关闭 T30。
7.    重置固件设置
使用跳线插头短接 CMCLR 跳线。之后,将其插回 PSWD。(机器有可能会自动开机,或者手动开机)
初始化
开启您的 T30。您的 T30 可能多次无法启动/关机/重启。重试,直到您启动到您的操作系统。
8.    使用 Flash Programming Tool 强制重新初始化 ME。
管理员运行CMD,
然后输入FPTW64.exe -greset
之后,您的 T30 应该会自动重启。
请注意,如果您有“找不到可启动设备!或者不能进入系统问题,可以检查您的bios设置。它与 AHCI / RAID 或 UEFI / Legacy 启动有关。
更新固件
提供的 3620BIOS 为低版本。刷新完成后就可以访问戴尔网站下载并执行最新的 Precision T3620 固件更新。强烈建议在更新后重置 BIOS 设置。
以上为教程,愿意操作的可以上手,犯懒的也可以直接使用直接提供的outimage.bin,使用提供的工具按照步骤六直接刷写
此方法同理试用最新的T40与相同规格T系列主板,选用支持的Intel CSME System Tools与Intel CSME FirmwareRepository就可以
发表于 2022-6-7 19:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程器一刷dell工厂完事  dell不少机器主板一样的  联想也可以这么玩
发表于 2022-9-28 11:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是个好东西
发表于 2022-10-10 17:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
太强大了,这个功能太实用了,可以改风扇啥的吗
发表于 2024-9-27 12:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛逼啊 。。
发表于 2024-9-29 01:36:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
提供的 3620BIOS 为低版本?没有看到附件啊?
发表于 2024-9-30 23:55:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大佬可否将你修改好的“直接提供的outimage.bin”提供一下?
我换了好多个版本的Intel Flash Image Tool都无法打开BIOS文件
发表于 2024-10-28 21:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大师分享,学习了!!!
