查看: 598|回复: 0
[工控]
SSS1700B1-QCC QFN36原理图|3S1700 USB 声卡|Typec拓展坞声卡
发表于 2022-6-7 10:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SSS1700B1-QCC 主要应用在TYPEC耳机、Lingting耳机、Type-C拓展坞音频输出电路设计当中。
SSS1700B1-QCC产品特性如下:
符合USB规范v2.0全速运行
符合USB音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编解码器DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
用于16/24位编解码器DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口
嵌入式无晶体片上振荡器
SSS1700B1-QCC 设计拓展坞声卡,话筒,麦克风方案,其性能优势:1.无电容输出,节省空间。2. SNR:91DB  THD+N:-75DB  24BIT96KHZ采样率 3.支持欧美规切换,带线控接听/挂断,音量加减,上下曲切换功能 4.免驱动,插上电脑直接识别,简单方便。
SSS1700B1/SSS1700B1-QCC设计以上USB 声卡  Type-C线控耳机 电路原理图如下所示:
