查看: 5860|回复: 17
[已解决]
联想Y7000 CPU锁频0.79卡顿解决方法之一
发表于 2022-6-6 19:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很奇葩的故障 CPU永远是0.79 放电会好 但是还是会出现 后来发现拆开 usb小板好了
发表于 2022-6-9 16:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wangww 发表于 2022-6-7 10:18
小板子上什么坏了
应该盖子感应元器件坏了 估计以为是关闭盖子进入了省电模式所以0.79
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 16:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我发现补一个感应也不行 直接拆掉了 就好了 单买个小板太贵了 就这样吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 16:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个三角的拆掉就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 00:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是你的适配器不对型号吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 15:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没遇到过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 10:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小板子上什么坏了
应该盖子感应元器件坏了 估计以为是关闭盖子进入了省电模式所以0.79  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 16:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
    真的是奇葩的故障。
发表于 2022-6-10 15:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以换个霍尔试试吧
发表于 2022-6-10 07:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
maomao0505 发表于 2022-06-09 16:43
这个三角的拆掉就好了
霍尔传感器坏了???
发表于 2022-6-10 06:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
奇葩的故障
发表于 2022-6-7 11:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2022-6-10 11:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感应坏了吗
发表于 2022-6-10 13:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
霍尔传感器坏了
发表于 2022-6-13 22:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这玩意坏了不会休眠或者无背光吗?
发表于 2022-6-22 12:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过,但是是适配器的问题,要原装的适配器
发表于 2023-7-25 21:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自
发表于 2023-7-25 21:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自
我换了个小板,半年又坏了
