- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-24
- 精华
23#
发表于 2007-9-15 19:02:52
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天接到一例3842贴片的电源维修:故障是第一次加电开机正常,但拔下电源后再插上就不能开机,必须拔下电源等五六分钟后才能再次开机。拆机测试,发现400V电源两侧电压为325V,如果电源未启动,当电压下降到300V以下时再插上220V市电时就可以启动。该机的启动电源是由整流二极管一支提供115V直流电,通过一只2W43K电阻降压后,再由100UF25V电源滤波为3842第7脚提供16.24V的启动电压。当3842没有启动时,7脚电压为15.55V。当3842启动后正常工作时,第7脚电压为16.19V。对于该故障,是3842没有正常启动,不是由保护引起,所以首先查看启动电阻,没有变 值,试着把43K更换为39K,可正常启动,但连续10次,仍然有一次不能启动;于是直接更换3842后,故障排除。 |
