查看: 2662|回复: 4
求助精英主板断电后自动重启反复。
发表于 2009-8-11 11:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天接网吧二块845PM800精英板,其中一块内存供电管已烧毁,更换一后,主板正常启动检测到C1过完后断电后马上自动又启动,反复,上假负载一切正常,别外一块同样故障,请求解决,谢谢。
发表于 2009-8-11 23:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个现像很明显是内存没过
发表于 2009-8-11 23:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子只要不插内存或者内存检测没过都这样
发表于 2009-10-8 15:33:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3# 维修新手一鸣
高手,就是那个原因,我也遇到个这种主板,谢谢你的指点。
发表于 2009-10-8 15:52:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这个应该是内存没检测到  你再查一下内存工作条件
