查看: 3525|回复: 21
[笔记本电脑]
lenovo 小新
发表于 2022-6-5 21:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lenovo 小新不通电维修,具体型号忘记拍了,板号LA-J701P接电源充电灯不亮,拆机拔插电池,再试着开机,结果电池可以,后接type-c接口,不触发,量主板type-c接口有19v进来,主板公共点均无电压,直接绕过type-c芯片,直接飞线到dc接口,屏幕点亮.
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-5 23:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这型号我每天在工厂修十几片,j701p
大神加个好友如何?图纸可以找买几张不?  详情 回复 发表于 2022-6-7 23:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-6 07:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么牛逼 厂里一片30吗
没有厂里打工。。。  详情 回复 发表于 2022-6-9 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 22:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下,19V出了,为啥共同点无电压?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 22:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接原装充电器一样的,主板公共点无电压,充电灯不亮,接适配器连接电池与不接电池都不开机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 22:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是20v是外接好吧,不过type-c芯片,主板无供电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-5 21:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还能这么搞?有19V出来说TYPE-c协议已经正常了,那公共点没电压不是很简单??我估计你没发有胜原装充电器,如果原装充电器的话19V的电压肯定是出不来的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-7 22:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样?如果DC接口输入电压,那这个电压不就直接到C口输出了吗?那如果C口接了个U盘,高压20V不会把U盘炸了呢?
type-c供电接口与主板断开了  详情 回复 发表于 2022-6-8 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 22:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好主意啊!绕道而行
发表于 2022-6-7 23:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神加个好友如何?图纸可以找买几张不?
图纸带不出去车间的  详情 回复 发表于 2022-6-9 23:10
发表于 2022-6-8 00:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完全正确,所以说这兄弟的搞作够骚的
发表于 2022-6-8 08:36:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个接口在哪里看定义呢  强制给公共点的电压 我的主板就没有搞定 咨询一下
发表于 2022-6-8 11:29:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样稳定吗  稳定的话可以节省很多成本
发表于 2022-6-8 13:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没法充电了吧
可以充电,试机了没问题才发布的  详情 回复 发表于 2022-6-8 22:25
发表于 2022-6-8 22:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
type-c供电接口与主板断开了
发表于 2022-6-8 22:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是接口是芯片
发表于 2022-6-8 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以充电,试机了没问题才发布的
发表于 2022-6-9 23:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有厂里打工。。。
发表于 2022-6-9 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2022-06-07 23:59
大神加个好友如何?图纸可以找买几张不?
图纸带不出去车间的
加微信18170022977  详情 回复 发表于 2022-6-9 23:51
加个微信如何?下次有需要帮我拍个照片也行!有偿拍!  详情 回复 发表于 2022-6-9 23:51
发表于 2022-6-9 23:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
荧光微凉 发表于 2022-06-09 23:10
图纸带不出去车间的
