查看: 2752|回复: 30
华为MATE BOOK 开机不过内存维修
发表于 2022-6-5 21:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台华为mate book 开机不亮  检测各大供电正常  跑码不过内存  以为CPU不良  换了一个CPU故障依旧  仔细检查发现缺少内存0.6V   跑线路发现来自TPS650832  查PDF得知  此芯片负责RTC VCC   3.3V  5V 南桥1.0V内存1.2V   拆下芯片 找到DDRVTT开启测量 有开启动作  考虑到芯片其余功能均正常唯独缺少这个0.6V  便直接从内存1.2V串个二极管降压到0.6V  开机正常
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5
发表于 2022-6-6 10:22:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
串个二极管,你把下一位维修大师给搞蒙了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-6-6 15:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是最开始用阻值卡直接就测到没有0.6V的电压,就能少走些弯路,而且还是大弯
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-6 16:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主写的非常详细,路过学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 15:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好骚的操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 14:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简单粗暴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 14:27:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
liubc100 发表于 2022-6-6 13:47
之后会不会容易返修啊
保三个月  返修也知道啥问题  返修就直接定芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 13:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
之后会不会容易返修啊
保三个月 返修也知道啥问题 返修就直接定芯片  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 13:01:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
greaterlife 发表于 2022-6-6 09:56
二极管降压还是用电阻分压?哪个好?
电阻分压电流小 带不动
二极管估计很烫,还不如切个内存芯片下来,料板大把  详情 回复 发表于 2022-6-9 21:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 10:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
动了大哥,再回来找小弟,小弟说十分荣信。二极管的压降用的好极至
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 09:56:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二极管降压还是用电阻分压?哪个好?
电阻分压电流小 带不动  详情 回复 发表于 2022-6-6 13:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 21:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好搔的操作,PDF呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 22:25:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈    我想要图纸
没得图纸只有电源芯片的PDF论坛已经有人发了  详情 回复 发表于 2022-6-5 22:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-5 22:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客不要黑我呀 发表于 2022-06-05 22:25
哈哈    我想要图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 00:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,难得的经验值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 07:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,改电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 08:29:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过学习一下,改电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 20:44:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主 是个 高手
发表于 2022-6-6 22:13:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
跟我的修法一样,然后就保佑不会返修
发表于 2022-6-6 22:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能降0.6?还是修一下的好,这样搞不一定稳定!
