查看: 362|回复: 6
新人求助问题
发表于 2022-6-4 22:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个点位图的说明中,RP9的两端分别是5V和12V,为什么我量出来的都是12V呢
发表于 2022-6-5 01:55:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是串联分压的,一头12分一头5V但是电阻坏了,所以二头测都是12V
我犹豫的是,测量这个电阻是有问题的,一开始这个主板不触发,但是我量到这个电阻有问题的时候能正常开机了  详情 回复 发表于 2022-6-5 12:55
发表于 2022-6-5 07:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看名字是驱动mos的,5v那个应该就是个标号,实际12v
发表于 2022-6-5 12:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就先换电阻。  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:13
发表于 2022-6-6 13:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛叉 plusplusplus
发表于 2022-6-6 14:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那就先换电阻。
发表于 2022-6-6 16:21:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习了,谢谢师傅
