查看: 1744|回复: 10
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
发表于 2022-6-4 20:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
微软1724 换了壳子之后触摸板不能用。有个二级管 两边阻值都是000  拆掉之后 测主板两侧 还是000   然后打主板跟触摸板键盘的排线发现左右两边都是000
发表于 2022-6-4 21:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有的机子拆触摸板后会失灵,先确定拆之前是不是好的,在BIOS里面有触摸板选项,慢慢找找看,
进BIOS 是不是开机键+音量加 一起按着  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:53
发表于 2022-6-4 21:33:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5
发表于 2022-6-4 21:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-5 11:53:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆之前有可能是坏的!!
发表于 2022-6-5 16:38:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是坏l
发表于 2022-6-5 19:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个本来两个都是地
发表于 2022-6-5 19:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级管迷惑你的
发表于 2022-6-6 06:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主问题解决了没
发表于 2022-6-6 11:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没注意测试键盘最开始。 没办法 这个单活白忙活  给客户买了个蓝牙的 。货还没到 。到了 试下蓝牙的能用 就给客户了
发表于 2022-6-6 12:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那个二极管本来就是对地的这个是没有5v供电
