查看: 1696|回复: 7
[打印机]
佳能G3800 打印黑色深浅不一
发表于 2022-6-4 17:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
佳能G3800 连供的 用了三年了  累计打印量约2万张现在打印稿子 发现中间有规律的颜色深浅不一样
有一行特别明显 有虚影 颜色浅
自带的清洗功能试过 不管用
是不是要换喷头了?
发表于 2022-8-22 17:41:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
深度清洗试试
发表于 2022-6-5 10:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
喷头划伤损伤了 更换就可以了
打印质量调高就没事,就是打印的太慢了  详情 回复 发表于 2022-6-22 16:16
发表于 2022-6-11 07:56:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
深度清洗试试,不行换喷头吧,佳能喷头挺脆弱的,你都打印2W了,喷头算寿命长的
标准打印就是一行颜色深,一行颜色浅,高质量打印就正常  详情 回复 发表于 2022-6-22 16:17
发表于 2022-6-22 16:16:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
佳能售后 发表于 2022-6-5 10:12
喷头划伤损伤了 更换就可以了
打印质量调高就没事,就是打印的太慢了
发表于 2022-6-22 16:17:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-6-23 08:10:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是喷头磨损了,高质量先用着吧,就是速度慢点,不行再换
发表于 2022-6-23 08:13:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
比我这台G3800幸运多了,彩头打印效果没问题,就是重启开机不识别喷头
