查看: 5974|回复: 31
暗影精灵4 TPN-Q211 15-DC 1060TX主板为DAG3DDMB8C0摔伤复原
发表于 2022-6-3 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到一台暗影精灵4   机器型号TPN-Q211   15-DC 1060TX,机器主板板号为DAG3DDMB8C0。机主描述故障原因是摔落导致不开机,初步测试按键开机无反应确实不开机。   下班后加班开工,因为没有任何图纸和点位,只能参考一些芯片资料去跑电路,加适配器,发现无公共点电压,一看充电芯片是BQ24780,查工作条件,发现其6脚电压才1.4V明显不对拆掉6脚上的串联分压电路电阻,找个芯片为24780的芯片料板把6脚上的2个分压电阻搬过来,加电好了,公共点有19V了,可是不触发,测量主板适配器电源接口功率识别信号只有0.4V,应该是电压值不对,不管了装电池试试能不能先充电,惊喜:充电正常,试充半小时让电池能够满足主板触发工作所需的电量。   装上电池,整板只有5.0V的待机电压。按下开机键,瞬间有3.3V待机电压出来,但是也只是昙花一现。先看3.3V供电芯片是否正常:芯片丝印L8  型号RT6258B,查芯片手册,将其11脚LOD3输出的3.2V基准电压直接加到其6脚作为开启信号,此时有稳定的3.3V待机电压输出说明3.3V供电芯片是好的,接下来就去查EC是否正常了。       此板子EC用的是IT8987,网上说此芯片是带程序的(尤其是网上卖此机型芯片的都说是有程序的,声称卖的是刷好程序的EC芯片,纯属忽悠,经过本人验证是不带程序的,后面说明),找一个HP早期的暗影精灵G35的图纸(暗影精灵2版号AG35DMBAD0 ),EC是一样的,可以参考脚位功能,测量其待机条件:供电、休眠、AC识别、EC复位均正常。   按下开机按键,EC的107脚收到NBSWON1#开机信号,随后EC产生给南桥的复位信号RSMRST#、开机信号DNBSWON#以及EC电源好信号EC_PWROK,可是  EC产生给南桥的开机信号DNBSWON#出来就瞬间掉了。到此为止维修暂时停顿中断。   观察此时整机状态,用示波器打波形重新来过一遍,发现接通电池供电瞬间 BIOS的2、5、6脚均有波形出现,相当于EC通过BIOS 读取程序配置自身管脚功能定义,也就说明此EC是不带程序的。此时主板是有3.3V待机电压而没有5V,EC程序配置结束自动关闭3.3V待机电压同时开启5.0V待机供电。当按下开机键EC接受触发开关信号后,给南桥的复位信号立即从0跳为3.2V,但是EC给南桥的开机信号从0跳为3.2V,瞬间又掉为0V不起来了,过一会3.3V和5v同时消失,然后自动再次触发,周而复始的这样子。测量所有二级电压不短路,各大电感也不短路。会不会是BIOS原因呢?先刷一个试试,还是老样子。    考虑到是摔坏的机器,是不是桥损伤了?手边正好有完好的全新桥SR40B,又没有点位图,实在是懒得去跑信号测量桥待机条件,直接上BGA干桥简单,,结果偷懒是不行滴,涛声依旧,无解,只能老老实实的去测量这个8代桥的待机条件, 竟然用万用表测量出来的都是好的,再测还是好的,无解了,只好再次使用我的示波器去探求原因。  打到 桥供电芯片apw8713 (是PCH供电,1.05V的)时,发现输出电压波形不稳定,间歇性输出。哈哈,有点原形毕露了,拆个APW8713芯片直接换掉,再测波形完美稳定 。再次按下开机键出发了电流起来了,心里惊喜终于好了!然而还是不亮,继续测电压发现显存无供电,从显卡板上找到一个一样的UP1666Q芯片换掉,再加电测试。终于见到光了,屏幕亮了,装硬盘进系统测试一天稳如太行山。安心收工。良心话这种无图纸点位、电路板也没有任何标识的板子真不愿意修,修的伤眼、伤神!   补充,此机器可以将适配器19V供电串接一个100K的电阻作为功率识别信号就可以触发同时给池充电。
参与人数 8下载分 +28 +18 收起 理由
xmq2009 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天涯ZX + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
朱小伟 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小小的羽 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-4 23:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为啥我修这款机器那么多就没发现过UP1666Q坏的,难道都地域环境有关系?
显卡上也有,我换了10个了  详情 回复 发表于 2022-6-5 20:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 20:29:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主高手啊。思路清晰,,实属牛逼。。我自己都是自学,修笔记本主板都是上迅维查查资料,。修得好慢。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 13:18:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
写的非常详细,谢谢分享,学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 06:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享,写的很详细,楼主高手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 19:48:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主高手{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-4 16:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手{:4_113:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-5 00:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
坏的好多啊 修好真不容易
发表于 2022-6-5 05:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写的很详细,学习了
发表于 2022-6-5 07:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
感谢分享谢谢
发表于 2022-6-5 14:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是位大神级别的维修师
发表于 2022-6-5 20:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡上也有,我换了10个了
发表于 2022-6-6 14:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于这种无图无点位、主板也无任何标识的机器,只是想着遇到了就把自己的维修经历和同行们分享一下,免得以后在遇到类似的故障有所参考,共勉吧,维修不易!
发表于 2022-6-6 14:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺带发2个这机器的好BIOS,
DAG3DDMB8C0-1.rar
7.03 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAG3DDMB8C0-2.rar
6.97 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-7 14:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手,厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-6-7 15:18:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子  我在厂里的时候 修过  不太好修   楼主  牛B
发表于 2022-6-17 09:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子确实是不好修,楼主 的水平属实牛X
发表于 2022-7-28 15:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-9-18 20:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的图纸发一下呢,兄台,需要研究一下
DAG3DDMB8C0 图纸来了  详情 回复 发表于 2024-9-24 15:19
发表于 2022-9-24 23:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了。
