查看: 12790|回复: 112
华为笔记本,无图无点,改诱骗器,图文并茂很详细
发表于 2022-6-3 10:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:华为KPRC-W10L
板号:   DAH96PMBAB0  REV:B
故障:电池正常开机进系统,插充电器无反应。
       题外话,和主题相关,也很重要
    华为笔记本接口的更换,确实很容易掉点,线脱落,如果你正在更换华为的接口,强烈建议请先看看下面这个帖子
    正文开始
   1,我手上这款华为,故障就是电池开机进系统,插充电器没有任何反应,我以为又是接口问题,内心还是有点虚,每次拆这个接口,差不多都是掉点,焊接那是一个费时间,很麻烦。拆机之后,发现接口位置,一个芯片烧焦,一个芯片冒泡,看板号,论坛和鑫智造,无任何资料!
         2,这个芯片其实都有,TPD8S30 TPS65982本来想换芯片,但是拆了8S30,发现,下面烧焦,严重短路!这个时候只能使用另外一个办法,改诱骗器!
[font= ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数303价格购买时间
 会员1114253300鑫豆2025-3-12 00:00
 会员90070300鑫豆2025-3-3 18:54
 会员3390300鑫豆2025-3-2 21:30
 会员1119317300鑫豆2025-2-21 23:50
 会员516179300鑫豆2025-2-16 13:05
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +139 +102 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2
Zhangsiyuan + 2 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hnsmx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
丨丶不忘初心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
linhuancheng8 + 5 + 5
冯本本 + 2
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-6-3 17:28:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想问一下,这样改的话,客户的适配器用不用换?
适合TYPE-C适配器啊,只要客户的不坏,不需要更换啊,外观看不出来的!  详情 回复 发表于 2022-6-5 16:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-3 17:02:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
那诱捕器这么大也放得下
板子不需要挖 壳子也不需要挖 这机器我改过 ,但是壳子扣的有一点缝 没那么紧  详情 回复 发表于 2022-6-7 10:07
壳子里面需要挖一下!  详情 回复 发表于 2022-6-3 20:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 08:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正极接充电芯片前端acp acn检流电阻上吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 22:10:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zfucn 发表于 2022-6-3 21:58
用户同意这样修吗?
给客户讲清楚的,芯片烧,板层烧,无法完美修复,改接口,外观开不出来,完全一样,只是TYPE_C接口只能充电使用,其他功能阉割!  客户基本都同意!
单面充电还是双面都可以充电呀  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 20:13:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维客科技 发表于 2022-6-3 17:28
诱骗器能自动·识别电压吗?还是得调一下诱骗器
诱骗器可以出四种电压,5  12  15  19 V           有焊接点,标准好的,我没有拍出来!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 20:12:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LANNANHUA 发表于 2022-6-3 17:02
那诱捕器这么大也放得下
壳子里面需要挖一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 17:28:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
诱骗器可以出四种电压,5 12 15 19 V 有焊接点,标准好的,我没有拍出来!  详情 回复 发表于 2022-6-3 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-4 08:52:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个接口太难换了。
发表于 2022-6-4 01:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
大致意思就是红色接公共点吗
肯定不是啊,接公共点的话,电池怎么充电呢,可以理解接普通笔记本的电源接口!  详情 回复 发表于 2022-6-4 11:45
发表于 2022-6-3 21:58:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用户同意这样修吗?
给客户讲清楚的,芯片烧,板层烧,无法完美修复,改接口,外观开不出来,完全一样,只是TYPE_C接口只能充电使用,其他功能阉割! 客户基本都同意!  详情 回复 发表于 2022-6-3 22:10
发表于 2022-6-4 11:45:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
傻瓜电脑 发表于 2022-6-4 01:16
大致意思就是红色接公共点吗
发表于 2022-6-4 12:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以嘛张师傅,呵呵
哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-6-4 12:39
发表于 2022-6-4 12:39:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
71850811 发表于 2022-6-4 12:09
可以嘛张师傅,呵呵
哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-6-4 15:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样修能行不,,,用的多久???
诱骗器大家都在改,目前来说,还是挺稳定的!TYPE-C这块升压,涉及的电路有点复杂,有些机型也没有资料,也是无奈之举!  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:54
发表于 2022-6-4 18:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
终于等到大神的详细说明了!
发表于 2022-6-4 18:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只可惜了C壳,要是这诱骗器再做小一点就完美了
只是塑料盒铁皮,打磨 一下!外观是看不出来的!  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:53
发表于 2022-6-4 21:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
厉害,板子都穿孔了,想起来了,以前修了一个索尼穿孔的,直接把烧黑的部分给挖了,最后还没修好,客户找到售后去了,说我搞破坏,板子打孔了,最后客户又返回来闹事
挖洞,一般都要和客户说一声,避免扯皮!  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:52
发表于 2022-6-4 21:52:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
langjitianya6 发表于 2022-6-4 21:47
厉害,板子都穿孔了,想起来了,以前修了一个索尼穿孔的,直接把烧黑的部分给挖了,最后还没修好,客户找到 ...
挖洞,一般都要和客户说一声,避免扯皮!
发表于 2022-6-4 21:53:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
