查看: 3273|回复: 16
技嘉GA-B85M-D3H上电掉电,重复掉电。
发表于 2022-6-2 20:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     故障点一:内存SPD供电的一支0欧的电阻损坏,造成内存缺部分供电工作不正常,导致上电掉电。查阅论坛已有多个贴子提到该故障点。
    故障点二:BIOS程序丢失,导致上电掉电,重复掉电。
    也遇到两个故障点同时出现,并且主BIOS和备BIOS同时丢失。个人经验仅供参考
参与人数 3下载分 +7 +6 收起 理由
zsmicky + 1
不懂拒绝 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-6 16:36:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
学习了。。。。谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 13:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-4 17:47:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 19:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS程序丢失多一点 拆一个BIOS 在刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 21:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手头正有一块不开机,拿出来仔细查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 07:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
感谢分享维修经验,遇到可以直接先干,不行再按时序查,省时间。
发表于 2022-6-6 23:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-6 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享收藏一下
发表于 2022-6-6 22:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享!
发表于 2022-6-6 20:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这是通病
发表于 2022-6-8 00:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以,双BIOS一起坏的不多
发表于 2022-6-8 09:28:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这电阻坏还未遇到,触发不了经常了
发表于 2022-6-8 10:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2022-6-8 12:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2022-6-8 21:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。。路过学习了
发表于 2022-6-9 14:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
spd供电修的不多,就在联想品牌机板子遇到过一次,是0欧电阻坏了
