查看: 2520|回复: 12
≈几毛钱欧美2芯电源线1毛多CR2025电池给快递充单量便宜出
发表于 2022-6-2 15:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
销售
数量: 1000
单价: 几毛
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水深州
手机号码: 13513180489
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debMVlhnT&ft=t&id=675140110119
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debG3TcAR&ft=t&id=642507377873
特别注意:你拍下时候,切记要留真实可以接通的号码,否则快递打不通 就会退回的,一定不用乱填虚假号码。不放心的可以地址后面 多留个备用号码。≈17.20发货,16.50之前付款几乎可以当天发出
2022.5.23更新:这欧标我以为是铜的, 经过1个买家反馈,也是铜铝线,可能是铜的含量较多吧,我看横截面,颜色像全部铜的,可是拿放大镜,仔细观察,中间也有些发白,发白的就是铝,这种可能比上面的 铜的含量多吧,不过也就当铜铝卖了。我总共才卖几毛钱,我便宜进,便宜出,给快递走量而已,
发表于 2022-6-2 15:18:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
昨天发布了1毛多电池链接:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1313550&pid=18466915&page=1&extra=#pid18466915
还有3芯的铜铝线,铜线,2芯耐火出口的   台湾 代工厂的软铜线,都是几毛钱 1米 ,有用得上的可以 看看 :
发表于 2022-6-2 17:59:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电脑上用的额多的是cr3025电池吧
是的 ,电脑 是 2032,2025代替 是 没问题 的,2016都能用  详情 回复 发表于 2022-6-2 19:04
发表于 2022-6-2 19:04:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
飞飞Online 发表于 2022-6-2 17:59
电脑上用的额多的是cr3025电池吧
发表于 2022-6-11 11:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-19 13:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-22 13:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-7-8 11:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-7-14 14:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-7-16 11:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
铝包铜能出口欧美,你就骗骗你自己罢了
插头都是美标,怎么不能出,低端产品而已,当然了。也有可能是对方退货了。我就见过一批2.0冒充3.0,出口德国的,然后被发现,好赖都退了。外贸水深。  详情 回复 发表于 2022-7-16 12:17
发表于 2022-7-16 12:17:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zjjwwx 发表于 2022-7-16 11:13
铝包铜能出口欧美,你就骗骗你自己罢了
发表于 2022-8-6 12:51:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2022-8-22 09:07:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
