查看: 519|回复: 3
戴尔开机显示屏颜色不对
发表于 2022-6-2 10:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器远故障是开机暗屏,用我的液晶测试可以亮,所以说明机器是液晶屏坏。但是装上颜色不对,感觉少一个颜色,拆机发现屏线接口处有腐蚀,电容有掉电,原来红屏,补好后是偏蓝色。这还有啥问题引起这样的问题?
发表于 2022-6-2 10:46:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏接口电路还是有问题,把屏接口外围阻容芯片之类都查一下,表面没腐蚀的不一定就是好的
发表于 2022-6-2 11:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做个系统也有可能解决问题
发表于 2022-6-3 17:19:28 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
就那几对差分线问题,查完就能修好
