查看: 2103|回复: 22
一块同方板GH5KN41,接电池后一会儿后出现保护隔离不过的问题!
发表于 2022-6-1 17:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板型号:GH5KN41充电芯片:24781
送来时3.3VA短路,更换PCH和供电芯片以后开机正常了,电池充电部分出现问题,仔细一看原来是被上家修过了。现在故障是不接电池一切正常,接了电池之后可以充电,但充电电流只有0.285a左右,大约40秒以后,两个隔离管被关断,适配器不供电,也就充不了电了。拔掉电池后隔离管又恢复正常。充电IC,充电管,3个隔离管更换测试故障依旧。
请教各位师傅!
补充内容 (2022-6-4 21:30):
从好板搬元件过来检测如下:
更换BQ24781,故障一致;
3颗检流电阻,故障一致;
LM321,以及相关电路和元件,以及检查未断线,故障一致;
BTST电阻和电容,故障一致;
BIOS及ECBIOS重写,故障一致;
补充内容 (2022-6-4 21:31):
刚换了EC,故障依旧。崩溃中。
补充内容 (2022-6-5 21:26):
我查了电压检测电路和电流检测电路全部是正常的。
抽空研究了下,DC_IN进来先经过两个P管,P管受EC控制,
故障时,EC发出保护信号SAFTY_PROTECT给Q120,Q120关闭Q43和Q41输出,故而后级全部没有VIN供电了,也就不...
补充内容 (2022-6-8 21:50):
又换了一次EC正常了........观察两天,多次充放电目前正常。最关键的是,这次换下来的这片EC搬到到相同板号的(也是从确定可以充电的板子上拆下来的),还有原板上的EC,也是可以正常充电的。无语了。
发表于 2022-6-2 13:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
考虑下电池,可以换块电池试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 22:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今日测试结果:
从好板搬元件过来检测如下:
更换BQ24781,故障一致;
3颗检流电阻,故障一致;
BTST电阻和电容,故障一致;
BIOS及ECBIOS重写,故障一致;
现在怀疑是不是EC,改天再测。
发表于 2022-6-2 13:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
15  17脚。。看看
发表于 2022-6-2 13:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电流检测电阻看下
发表于 2022-6-2 11:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
514906332 发表于 2022-06-02 10:42
是不是总线数据出了问题
今天又测试了下,0.28电流过后一刹那会偶尔触发充电电流1.2a。
发表于 2022-6-2 10:42:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是总线数据出了问题
今天又测试了下,0.28电流过后一刹那会偶尔触发充电电流1.2a。  详情 回复 发表于 2022-6-2 11:41
发表于 2022-6-4 05:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q8 q9换下试试
发表于 2022-6-4 07:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个只能排查所有条件,是个细活
发表于 2022-6-4 09:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换一下适配器试试
发表于 2022-6-4 17:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就换电池,遇到很多这种问题了。
谢谢师傅回复!换了两块电池了,而且他的电池装在别的机器上充电是正常的。  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:30
发表于 2022-6-4 21:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
喻庆国 发表于 2022-6-4 17:59
那就换电池,遇到很多这种问题了。
发表于 2022-6-4 23:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过类似的,所有相关的全部还完,也不断线,最后就是告诉客户不要用电池
发表于 2022-6-5 09:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是检测到电池充电异常关闭了,,看看电池温度检测电路
发表于 2022-6-5 18:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里也有一块和你一样故障的主板
发表于 2022-6-5 18:34:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
连接到芯片1 2  19 20 这4个脚的精密电阻拆下来量下  还有看下充电电压是不是没达到
我查了电压检测电路和电流检测电路全部是正常的。 抽空研究了下,DC_IN进来先经过两个P管,P管受EC控制,故障时,EC发出保护信号SAFTY_PROTECT给Q120,Q120关闭Q43和Q41输出,故而后级全部没有VIN供电了,也就不能  详情 回复 发表于 2022-6-5 21:26
发表于 2022-6-5 21:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
抽空研究了下,DC_IN进来先经过两个P管,P管受EC控制,故障时,EC发出保护信号SAFTY_PROTECT给Q120,Q120关闭Q43和Q41输出,故而后级全部没有VIN供电了,也就不能充电。
之前说到,电池刚接上时,充电电流0.285a,过40秒之后可调电源偶尔能抓到瞬间电流1.2a,我猜EC检测到电流异常,EC才会发出SAFTY_PROTECT。
今天有点晚了,抽空再研究了。
那会不会是温控电路有问题保护了 清华同方厂家充电电路设计的很奇葩 用的同一个充电芯片别的厂家设计的很简单故障率也低  详情 回复 发表于 2022-6-6 09:41
发表于 2022-6-6 09:41:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
抽空研究了下,DC_IN进来先经过两个P管,P管受EC控制 ...
好的,今晚再战。我感觉应该是还是电流或电压检测引起的。因为我有多块电池。A电池电量低,充电一开始0.285a,40秒后切断保隔。B电池电量50%左右,充电开始电流1.2a左右,从充电开始到关闭隔离管不到1秒。  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:14
发表于 2022-6-6 16:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiongyangwan 发表于 2022-6-6 09:41
那会不会是温控电路有问题保护了  清华同方厂家充电电路设计的很奇葩 用的同一个充电芯片别的厂家设计的 ...
好的,今晚再战。我感觉应该是还是电流或电压检测引起的。因为我有多块电池。A电池电量低,充电一开始0.285a,40秒后,电流闪1.2a后切断保隔。B电池电量50%左右,充电开始电流1.2a左右,从充电开始到关闭隔离管不到1秒。
这个正常机器充电也会先冲0.2几电流然后掉电再就是1点几的电流了  详情 回复 发表于 2022-6-6 16:55
发表于 2022-6-6 16:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
freshly 发表于 2022-6-6 16:14
好的,今晚再战。我感觉应该是还是电流或电压检测引起的。因为我有多块电池。A电池电量低,充电一开始0.2 ...
这点了解的。  详情 回复 发表于 2022-6-6 21:01
