查看: 621|回复: 11
七彩虹H81能点亮,但是一会黑屏
发表于 2022-6-1 15:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
七彩虹H81能点亮,但是一会黑屏一会又好了一直这样是主板那里的故障,望大神解答
发表于 2022-6-2 21:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
确定是主板吗?不会是显示器或者显示器数据线吧?
发表于 2022-6-1 15:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏时候测供电  信号  不行就丢了吧
发表于 2022-6-1 15:32:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有可能是桥 的问题?
发表于 2022-6-1 20:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个需要测,如果黑了再好了一切照旧,那应该问题不大吧,但是显卡我不了解,没研究过,按说如果供电有问题我认为即使再恢复供电应该也没法破镜重圆,好了一切照旧,那应该是工作用电没问题,只是传输信号方面的供电问题,但具体什么道理,我不好说,毕竟电路方面也就高中水平还都还给学校了
发表于 2022-6-2 04:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宇电脑科技 发表于 2022-6-1 15:29
黑屏时候测供电  信号  不行就丢了吧
来不及测啊,黑一秒就亮了黑一秒就亮
发表于 2022-6-4 00:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
解决了,把集显刷掉,上独立显卡就不会了
发表于 2022-6-4 15:05:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
黑屏的时候看看是不是显卡导致的
发表于 2022-6-6 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
上独显就解决了?核显问题?
刷了bios核显就用不了了,只能加独显了  详情 回复 发表于 2022-6-6 22:31
是的,闪屏是核显问题  详情 回复 发表于 2022-6-6 22:30
发表于 2022-6-6 22:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dwr0816 发表于 2022-06-06 16:06
上独显就解决了?核显问题?
是的,闪屏是核显问题
发表于 2022-6-6 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上独显就解决了?核显问题?
发表于 2022-6-22 18:53:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢你的分享
