查看: 558|回复: 3
联想V310-14ikb进水开不
发表于 2022-6-1 12:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
联想V310-14ikb进水开不了机,换了ec,时好时坏。不触发的时候电流0.12。开机的时候正常。请问是哪里问题?
发表于 2022-6-1 16:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找一下开机电路的外围元件,比如电阻、电容、电感、场管之类的,看一下有没有短路和开路的
发表于 2022-6-1 17:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器不稳定多用放大镜仔细看看进水的地方,一般情况不是短线就是腐蚀
发表于 2022-6-1 21:52:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不触发的时候电流0.12  从这个电流入手查查为何电流这么大
