查看: 3195|回复: 24
[华硕]
华硕X550JD 2,0 外接正常内接有亮无字灰屏,修改电路修复
发表于 2022-6-1 12:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
板号  X550JD 2,0 独立显卡
故障 外接显示器正常,内接屏幕有亮无字灰屏
维修过程 查过屏信号 排除过断线问题,查过U4601 工作条件 供电条件 更换过 U4601 屏控制芯片  一样故障灰屏,后怀疑CPU问题!
后面刚好修到X550JX主板,发现X550JX主板,(U4601没装也可以实现显示)后来了灵感,通过X550JX主板参考一下,来修改X550JD电路,尝试点亮修复
修改如下 把U4601 PU8701   R4521-R4528 8个电阻全部拆除
把屏接口背面,C4525 C4526 C4527 C4528电容  R4540  R4541电阻 拆掉不要,(把C4530, C4531, C4532, C4533,  C4539 C4538 6个电容补上)在把(R4550到R4555 补上6个0欧电阻) 在把R4545电阻 移动到R4520 ,  R4543电阻移动到 R4542  发上补好的图,给你们对比参考 、后上机测试,点亮成功,进系统测试显示正常,后装机给客户,修复成功
此方案可以提供,你们要是遇到更换 U4601屏信号控制  屏供电 之后,修复不了的,也可以尝试这样子修过电路修复,好久没发帖,路过加加分,发帖不易,感谢观看!
参与人数 6下载分 +17 +9 收起 理由
安塔瑞斯少将 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
SC笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-2 23:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个原理是啥??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-2 16:35:37 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
都是EDP总线?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-2 16:28:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
H55 发表于 2022-6-1 23:55
屏线和屏不用换?高手在民间
不用换,原机就是1920分辨率屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 23:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
屏线和屏不用换?高手在民间
不用换,原机就是1920分辨率屏  详情 回复 发表于 2022-6-2 16:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 20:18:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刘家魅力 发表于 2022-6-1 14:43
莫不是独显改集显了?
没有,还是可以认得到独立显卡的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 14:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
莫不是独显改集显了?
没有,还是可以认得到独立显卡的  详情 回复 发表于 2022-6-1 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 11:40:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢毅伟 发表于 2022-6-3 00:42
应该是,客人换过板,原来的板接口是EDP信号的,换的新板经过U4601 把EDP转换为LVDS,所以必须改回EDP才行 ...
二修机,根据X550JX板号对比,他是直接没经过U4601,U4601没装,实现1920分辨率显示,后面研究就是,想通过改线路看看,也实现不装U4601显示,可能就是你说的,原本是LVDS显示,被我对比X550JX,改成了EDP显示
这机器我修的多 确实是这样 还有更坑的6代CPU机型屏线不一样  详情 回复 发表于 2022-6-4 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 00:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是,客人换过板,原来的板接口是EDP信号的,换的新板经过U4601 把EDP转换为LVDS,所以必须改回EDP才行。如果u4601是ANX1121芯片,就是这种情况。
二修机,根据X550JX板号对比,他是直接没经过U4601,U4601没装,实现1920分辨率显示,后面研究就是,想通过改线路看看,也实现不装U4601显示,可能就是你说的,原本是LVDS显示,被我对比X550JX,改成了EDP显示  详情 回复 发表于 2022-6-3 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 23:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是独显改集显吧,有机会捣鼓捣鼓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 22:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主厉害。
  这样也可以修复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 22:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是独显改集显吧,有机会捣鼓捣鼓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 06:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主能不能详细说下原理?
发表于 2022-6-3 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个估计原来换错屏线了,原机40针屏想升级1920*1080!
这个就不太清楚,二修机,在我手上不开机,修好不开机,灰屏,然后屏是1920 屏线也是30针,是不是换过屏线,客户没说起,当然也没想起是40针情况,遇到X550JX,把他屏线屏搬过来也是灰屏,所以后面就重点去查主板U46  详情 回复 发表于 2022-6-4 21:19
发表于 2022-6-3 09:08:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个忒片是起什么作用的?
发表于 2022-6-4 08:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,不然不可能改edp通道还能显示的,应该是你说的这种情况
发表于 2022-6-4 10:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。海绵宝宝。 发表于 2022-6-3 11:40
二修机,根据X550JX板号对比,他是直接没经过U4601,U4601没装,实现1920分辨率显示,后面研究就是,想通 ...
发表于 2022-6-4 21:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2015年在迅维宿舍,你不是说以后只修手机不修电脑了么,你买了一堆苹果4 5 的料板  练手 翻新
发表于 2022-6-4 21:19:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个就不太清楚,二修机,在我手上不开机,修好不开机,灰屏,然后屏是1920 屏线也是30针,是不是换过屏线,客户没说起,当然也没想起是40针情况,遇到X550JX,把他屏线屏搬过来也是灰屏,所以后面就重点去查主板U4601,不行之后才研究这个改了!
发表于 2022-6-5 16:43:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所以  原理是什么呢
