查看: 2001|回复: 3
场频行频是由哪个模块控制的?
发表于 2009-8-11 09:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刷新率降低  场频从20多到80多跳变  行频不变 怀疑是控制场频的集成块坏了
我跳过刷新率  不管用从60到85 都不管用 还是约一分钟就黑屏
发表于 2009-8-11 20:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场芯片一般有:TDA8172,TDA4856,还有很多,主要看你那显示器用的是什么芯片了,既然能用一会,应该是有元件工作不良。先抽电补焊,再试试。不行再来查其他的电路。
发表于 2009-8-12 09:01:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是stv6888 可用什么替换
发表于 2009-8-12 09:06:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我查过  没有虚焊的地方
