查看: 1703|回复: 14
[笔记本电脑]
联想B51-80开机掉电秒杀
发表于 2022-6-1 10:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想B51-80开机掉电秒杀,圈中2个电阻3.3V 电压换了OK
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-6-1 10:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么查到是这里?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-6-1 17:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是腐蚀导致的吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 14:25:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电阻是什么作用的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 14:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻起什么作用的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 11:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻是多大的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 10:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-1 10:01:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手指的位置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-2 01:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图标注一下就更好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-2 08:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是反馈电阻吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 06:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主应该详细说一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 09:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享。
发表于 2022-6-2 09:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
模组滑丝了
发表于 2022-6-2 10:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.5v反馈电阻的问题吧
发表于 2022-6-4 12:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查工作条件都可以查出来,有些不细心
