查看: 14362|回复: 187
分享一例ROG维修案例,顺便吐槽一下迅维维修部某位员工极其不负责任
发表于 2022-5-31 01:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
机型:华硕GL703GS  初始故障:上电不显示
迅维维修部 x员工第一次报换u,换了没好,然后报换显卡,
客户先后自费两千多买了两个核心,换了也没好,
最后以买的核心都是坏的为由无法修复
到手通电故障:上电秒掉电
拆开机器后盖,发现比较多的问题,一个是无线网卡螺丝没装,网卡翘起来的,
还有一个屏幕接口一侧未按下去,整个机器的装机就突出一个随意
拆出主板,测量各个电感阻值,发现显存供电对地为0,瞅了一眼核心底部焊盘,
发现显卡是被随意贴回的 ,多处连锡这个实在是忍不住想骂人,如果运气不好这个核心和显存就全带走了
希望迅维以后能对员工加强管理吧  技术好不好是次要,工作态度起码要认真
拆下核心之后是这个样子的
一看都知道随意贴的,重做核心回去,显存供电对地阻值恢复正常上电也恢复正常,
电流跳变大概   0.01-1.0-1.2-0.9-最后0.7卡死不动
拆掉显卡不装,单独上电也是基本一样的情况,此机器独显输出 无集显)
示波器测内存读几下之后就不读了接键盘灯也不亮
接下来就是控制变量法维修,因为cpu和显卡都已经被换过,
cpu是被上家换成黑胶u,应该是联想机器拆下来的 ,
我也不能确定好坏,所以第一时间选择先更换cpu,确保不是u引起的问题 ,
换完u之后故障依旧,那就排除cpu这边引起的故障,继续排除显卡这边的问题
,手头上没有1070显卡,[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数228价格购买时间
 会员522688300鑫豆2025-2-5 22:23
 会员172972300鑫豆2024-12-19 19:46
 会员1203188300鑫豆2024-12-18 14:06
 会员1166831300鑫豆2024-12-4 13:36
 会员483854300鑫豆2024-11-18 07:27
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +133 +92 收起 理由
没你的城市 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
楚阳 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaojin86826 + 5
梓林1 + 5 + 5 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
王大超 + 2
本文由 会员956465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-31 09:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观学习一下
技术问题无资料问题没修好,没话可说。但是维修态度这个,我要好好调查下
就喜欢这种,从技术和工作作风上提出的批评。
已经调查清
负责修这台机的师傅,换了cpu和显卡都没有好,他说客户着急拿走就随便焊上去了(这个我不信他,也强调了以后不允许出现这样的事,要么明确告诉客户着急没时间装,要么就装好转下一家或许能修好)
术业有高低,三人行必有我师,这话从来都没错过。
最后问一句
有没有求职的师傅,我这缺人
我给楼主补充一下原理图吧
显卡供电正常后,发出高电平,通过Q2201拉低显卡时钟请求信号
REQ#发给PCH,PCH送出100M显卡时钟
100M时钟送给显卡
刚问维修师傅了,他说,他测了这时钟有的。。。。
饼哥,您好!最近遇到个问题,请问 realtek 8111f 网卡芯片的eeprom如何备份 恢复呢?  详情 回复 发表于 2022-6-27 21:43
咱们有一说一,迅维的这个哥们,网卡,螺丝,这些安装不好,确实不对,但是,板子并没有做其他故障,也是实在人,相信也是尽力啦!至于楼主能修好,多半还是要感谢上家手下留情!实话实说  详情 回复 发表于 2022-6-1 23:06
饼哥 我我我,我可以去,自带工具  详情 回复 发表于 2022-6-1 20:01
他测的应该是27m的时钟吧  详情 回复 发表于 2022-5-31 23:51
你们报价就有问题,现在外面专业修本子的基本上都是报一次价的。 很少看到有说CPU坏了报一次价,然后又说不是CPU是显卡,又报一次价。 多次报价给人感觉就是低价吸引,到手刀。  详情 回复 发表于 2022-5-31 16:38
饼哥,工作点是哪里啊?我要不要?  详情 回复 发表于 2022-5-31 16:37
把饼哥炸出来了确实我也是因为搞到资料才能修好的,没有资料那我最后也可能修不好,发帖也只是吐槽一下个别员工工作态度问题,也祝迅维越做越好  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:03
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 就事论事,直面问题所在,才能更好的发展事业。为此点个赞
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-5-31 11:21:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
a6464863 发表于 2022-5-31 10:02
牛逼plus,不过修不好乱贴回去也正常。时间已经亏进去了。
他背后是迅维这个品牌,不是小作坊,这就注定了要认真对待而不是敷衍了事,不然这种事情搞多了受伤害的是迅维这个招牌
正常我遇到这种情况 肯定会织好珠再焊接回去的 我觉得这是职业道德问题  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:45
修不好肯定要把定的芯片拆下来把他原来的芯片焊回去,但是基本都是糊上去了,因为值回去太浪费时间,我也不相信楼主有那么多时间每次修不好都把原来芯片好好的值回去,把故障恢复的和来的时候一模一样  详情 回复 发表于 2022-6-6 14:20
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-5-31 10:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主也没必要吐槽上家,大家都是同行都能理解!如果没有上家的手下留情,你也可能要亏掉工钱!还是你们狠呀,我们这边有人做同行80每台!搞得大家都没办法报价
我都是300起修,不过我这边大多二修  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:19
价格低的,都是三板斧操作,一看 二加焊 三刷BIOS , 三板斧操作完成了,修不了,还有一种说法就是一拖二焊三报废,没办法,这种三板斧维修的太多太多了  详情 回复 发表于 2022-5-31 10:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-31 09:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
(拆掉显卡不装,单独上电也是基本一样的情况,此机器独显输出 无集显) 楼主这句话,你是如何判断机器只有独显无集显输出的呢?
不愧是是司机  详情 回复 发表于 2022-6-5 10:32
主板一没有集显供电,二也可以通过屏接口判断,屏接口附近的耦合电容,测通往芯片一侧阻值,然后一边用风枪加热cpu 或者显卡,加热到哪个阻值会下降就是哪个输出  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-31 09:32:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一没集显二没点位,维修是有一定难度的。技术再高,学过这个信号,修机时候懵逼之事也常常有,细节决定成败。
维修全靠运气,恰好测到这个信号不正常  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:24
技术高低无可厚非。乱装芯片态度问题就不能发生,还是维修管理问题。  发表于 2022-5-31 10:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-31 08:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大佬有难度的二修机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 08:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天宇科技 发表于 2022-05-31 08:13
退机没有完全装好这个不应该。不过也帮你排除了 CPU和显卡。让楼主少走了很多。最后恭喜楼主修好了。
Cpu 显卡我还不是要排除一遍
上家又换cpu又换显卡明显是扩大了故障增加了维修难度,正常的维修流程还是得自己再排除一遍的  详情 回复 发表于 2022-5-31 19:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 08:13:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
Cpu 显卡我还不是要排除一遍  详情 回复 发表于 2022-5-31 08:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 07:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U不行换显卡,典型三板斧下去不行报价换板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 02:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这时钟开启三角管 下面那个 功率芯片 拆扔垃圾桶了?
拆了排除一下,后面补回去了  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 01:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的厉害啊  二修都修好了
卧槽,大半夜不睡觉刷论坛是吧  详情 回复 发表于 2022-5-31 01:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 01:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
八块腹肌功夫好 发表于 2022-05-31 01:51
修的厉害啊  二修都修好了
卧槽,大半夜不睡觉刷论坛是吧
发表于 2022-5-31 08:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
靓仔前来围观  摩拜大神
你才是隐藏的大神,没时间发帖罢了  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 08:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修不好就替换一个坏u斯基,这样调包可以赚更多钱斯基
被客户知道要被打斯基,搞不好还得坐牢斯基。
被打可以选车司机  详情 回复 发表于 2022-5-31 08:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 08:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
被打可以选车司机
发表于 2022-5-31 08:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
fdgdsdsadsaf 发表于 2022-05-31 08:23
靓仔前来围观  摩拜大神
发表于 2022-5-31 09:18:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主 理论功底深不可测啊 感谢大师 分享宝贵经验
发表于 2022-5-31 09:32:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
二修机都这么溜,老斯基。
多多指教,全靠运气  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:25
发表于 2022-5-31 09:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点位图能不能把它放出来给兄弟们有机会参考参考啊
鑫智造有。搜GL703GS ,BV20那就是  发表于 2022-5-31 10:40
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-5-31 09:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
历害呀,把迅维都打脸了,ROG的,我修的特别多,过来围观下,不过现在有二三年没发过贴了
招老子去。哪个不听话,直接滚蛋  详情 回复 发表于 2022-6-1 10:11
打打正常。维修部人多杂,缺少有效管理。我们值得深思  发表于 2022-5-31 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 10:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
他背后是迅维这个品牌,不是小作坊,这就注定了要认真对待而不是敷衍了事,不然这种事情搞多了受伤害的是迅维这个招牌  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:21
