查看: 5076|回复: 13
华南x79通电不亮故障
发表于 2022-5-31 17:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一张华南x79Z,南桥为BD82027T主板 故障为通电不亮,检测卡不跑码,复位灯不亮,
通电检测PCI-E插槽A11复位脚为0V,A13,A14时钟为0.3V,检测除CPU无供电外其他各路电压基本正常,怀疑CPU供电不正常导致南桥无法正常复位,首先检查CPU供电电路,其控制芯片为ISL6366,检查6脚EN开启正常,供电41脚VCC正常,考虑的X79 巨大的发热量怀疑是否有虚焊,于是先用热风枪对ISL6366加焊,完毕通电果然检测卡复位灯点亮,开始正常跑码主板点亮成功
,以为维修完毕,结果第二天再次测试主板又再度出现同样故障,再次怀疑ISL6366芯片不良,于是从料板拆一颗同样芯片更换 ,再次通电故障完美解决。
随贴付原机bios一个
x79bf.bin (8 MB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-1 11:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华南金牌不好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 11:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 11:09:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华南金牌。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 10:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以就是cpu的供电芯片不良,换了一个就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 09:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华南金牌,大家都懂的,你这个X79,以前我拆开看桥是H61,你说惊异不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 07:57:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华南金牌主要是没有图中和点位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 00:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
金牌的东东,都知道咋回事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 00:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牌子的BIOS不错,毕竟杂牌数量少,而且还是一些老芯片组
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 19:23:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华南金牌,不好修啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 12:06:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享 19年之前的 华南 会难搞些
发表于 2022-6-1 21:44:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华南大牌修得累,感谢分享
发表于 2022-6-6 00:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华南的板子经常是牛头对马嘴的,CPU用的是X79、X99等服务器芯片配套的CPU,南桥则经常用家用机主板的型号,原理上没问题,就是intel自己也不会这样玩的。
发表于 2022-6-16 18:30:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
