楼主: 1779195087
N550JV 2.0不充电,死活修不出来,求解答。
发表于 2022-6-1 09:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再换个电池
发表于 2022-6-1 10:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护 充电这一块的所有检流电阻都量了,都正常。
还有旁边的补偿电阻跟电容看看  详情 回复 发表于 2022-6-1 19:02
发表于 2022-6-1 12:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1779195087 发表于 2022-05-31 18:07
有24v,升压电容我换过了还是一样的,我准备订个料板把周围的电阻电容全部换掉试试
简单粗暴
发表于 2022-6-1 19:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有旁边的补偿电阻跟电容看看
发表于 2022-6-1 20:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个bios试一下
发表于 2022-6-13 17:55:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个ASUS太难了!我这台X455LJ 轻微进液 可以开机不充电   现在搞成开机掉电了
唉,太难了  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:03
发表于 2022-6-14 17:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,太难了
发表于 2022-6-25 08:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,我也有一台不充电的,系统显示真正在充电结果电越用越少
