查看: 2436|回复: 8
gtx1080ti花屏 mats测试显存报错 换显存 重植核心故障依旧
发表于 2022-5-30 12:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
打显存数据线发现一个数据点阻值无穷大 最后发现gpu焊盘过孔断线 先打个孔飞线试试能不能修复
发表于 2022-5-30 15:51:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不如直接显存和核心之间飞线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 15:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
花屏要么是显存,要么是核心,是核心的话,维修价值有多大?
如果核心没坏加焊如果修复画屏 如果没修复 可以扔了 料加1  详情 回复 发表于 2022-5-31 15:44
发表于 2022-5-30 16:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报错也可能是电路问题  不全是显存和核心
发表于 2022-5-30 16:54:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是断线了
发表于 2022-5-30 21:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这孔打的有点大呦,怕是把别的线达短了吧!
发表于 2022-5-31 15:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-6-8 23:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多层板怎么能随便打孔飞线?可能把别的线打断了
发表于 2022-6-16 23:39:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在下小白,自己显卡坏了,测出来是有一颗内存报错,想加焊显存。
请问一下楼主,我加焊时涂了助焊剂,380度的风枪,3.5的风速,感觉吹不动呢? 请问下是哪里没对。
另外,隔热胶带有用吗? 贴了之后感觉胶都粘板子上了。
