查看: 1166|回复: 1
AME7106ACKW QFP-44 与ICL7106 CM44 QFP44是否可以直接互换?
发表于 2022-5-30 08:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
另外怎么网上查到的ICL7106 CM44 有两种管脚定义(见附图01);
我的表是胜利VC9804 A+,原来是AME7106(见附图02):
发表于 2022-5-30 09:06:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
淘宝上这款芯片也没多少钱,干嘛不找一个一样的,万一两个芯片就是可以代替,精度或者电路稍微有差别也就没必要代换了。
