楼主: fuqingping
华硕 H61M-E 2.05主板不出CPU供电维修
发表于 2022-5-30 18:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
面经 发表于 2022-5-30 17:34
这种主板一般都是电源IC保护了,检测电路上的问题,应该会返修,板子放一会又老毛病了,我遇到过很多
您所说的检测电路上的问题,小白我不太明白,能否详细解释一下?是CPU供电芯片边的检测电路吗?可我测了周边元件和料板没有什么差异,是IO检测电压出了问题?可是我又没动IO,隔了那么远,不可能会影响到的。并且修前测pwrok 3.3V正常。如图:
图15 测量pwrok
图16 pwrok 为3.3V正常
发表于 2022-5-30 18:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,半桶水学员路过
发表于 2022-5-30 19:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习,感谢分享方法!!!
发表于 2022-5-30 20:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我说的是供电电感两端的电路,通过电阻电容等连接的供电IC,随便说一句,这个RT8876A,集显IC不正常也会不出CPU供电,我印象蛮深的,
我说的也不绝对,只是我以前修主板遇到过好多次,刚开始也是修不出来,  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 20:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享宝贵的维修经验。第二点,我只遇到集显不显示,才考虑到是集显供电IC坏的,以后注意一下。第一点,我看了一下点位图,电感后端只有滤波电容,前端连到CPU供电芯片,并且通过一个8.2K电阻连接到上管G极。至于  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:48
发表于 2022-5-30 22:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享宝贵的维修经验。第二点,我只遇到集显不显示,才考虑到是集显供电IC坏的,以后注意一下。第一点,我看了一下点位图,电感后端只有滤波电容,前端连到CPU供电芯片,并且通过一个8.2K电阻连接到上管G极。至于您说的电源IC保护,我尚缺理论,好在现在在听迅维远程课程,弥补自己理论的不足。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 22:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zyx265918 发表于 2022-5-30 13:58
换供电之前肯定示波器先打波形啊,en,供电正常,测pwm波形应该可以确定。
供电芯片周边小零件坏了有没有可能供电、开启、SVID都正常?
不会,那些通常都是上拉电阻,下拉电阻,取样,分压电阻,电容一般虑波,基本上很难坏。  详情 回复 发表于 2022-5-31 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 07:53:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害厉害,学习
发表于 2022-5-31 08:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这测试卡不错,应该挺好用的吧
发表于 2022-5-31 16:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这表放的好 哈哈哈
发表于 2022-5-31 16:33:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
大神级的维修    。
发表于 2022-5-31 17:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-31 19:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实厉害,现在主板太便宜,基本上不修
发表于 2022-6-8 09:51:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
fuqingping 发表于 2022-5-30 10:10
每周抽点时间研究一下也是有必要的,不然技术怎么进步呢?
还是我格局小了
发表于 2022-6-8 10:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要
发表于 2022-6-8 13:00:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享,鑫智造有免费的吗。
发表于 2022-6-11 15:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了
发表于 2022-6-11 17:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
值得学习,感谢分享方法!!!
