查看: 1353|回复: 10
LA-9535P 独显开机不显示
发表于 2022-5-29 21:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LA-9535P 独显开机不显示,电流0.89A,也是刷了几个BIOS无果
加焊搞过显卡,处理器,PCH还是不显示,
最终发现还是人为故障造成的原因。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
c.c. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-30 10:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同意楼上说的,学习一下,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 09:40:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
修前仔细观察一遍 眼力好 能省不少功夫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 08:49:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
修机还是要细心哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 08:48:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
要是我遇到早就放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 00:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
请教楼主这两个信号是什么信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 21:51:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主查的很细  详情 回复 发表于 2022-5-31 07:06
发表于 2022-5-31 07:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2022-5-31 08:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个割的不行啊!  容易发现。哈哈。
发表于 2022-5-31 08:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了就是不太美观,但是既然能用最简洁的办法又能正常用,所以也就不重要了
发表于 2022-6-5 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这什么信号?
