查看: 728|回复: 4
[笔记本电脑]
LZ57-10290故障板新手清障
发表于 2022-5-29 16:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维学校实地上手全程亲自维修清障的第一块板,很多实地学员应该都知道练完示波器之后就是上手清障老师动过的故障板,故障点未知,难易程度未知。随机拿到手一块LZ57-10290的板,,上手一看少两个, ,心里感觉松了一下,感觉老师设置的就这些了,事实上经验少想的太天真,拿了一块好板对看,又发现少了一个件, ,万用表一测,公共点大短路,,,没办法,烧机吧,, ,,,第一次烧机,发现3V的这个电容特别烫,干掉换新的, 然后又发现电池隔离管发烫,拿掉 ,,,,,还是有感觉有点问题,这个上管S极跟下管D极一直在蜂鸣,没注意到值比较小, ,一直以为是坏的,折腾折腾,通电0.4几电流上不去,果断刷一遍BIOS,,,通电发现正常上电了, ,,,难道没问题,,,再三确认没发现其他问题,拿来CPU内存,正常开机, 竟然亮机了。。。。。。。最后总结了下,,,少件好几个,,补上。,公共点大短,,烧机换电容,拆电池隔离管,(中间还拆了好多上管,怕把芯片烧坏了)。卡电流,,刷BIOS...,,仔细观察,小心求证。
参与人数 3下载分 +23 +5 收起 理由
月饼 + 10
天意wx + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 10 + 5
发表于 2022-5-29 17:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不愧是老师傅厉害啊
发表于 2022-5-29 19:43:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还没出师就已然是大师了哈,不错哦
发表于 2022-5-31 16:03:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还没出师就已然是大师了哈,不错哦
