查看: 902|回复: 8
显示器进水 还有价值修不?
发表于 2022-5-29 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水后 出现开机有画面  画面定格慢慢变白 还有竖线  各位这种还能修好不?
发表于 2022-5-29 12:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有价值修了,一个显示器300,修好200.还不保证能用多久呢,换新吧,或者换个二手的
发表于 2022-5-29 14:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大屏值得搞一下,小屏还是算了,费眼
发表于 2022-5-31 14:47:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢老师分享
发表于 2022-6-1 07:56:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个估计屏坏了。没有维修价值了。
发表于 2022-6-3 22:46:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是水流到逻辑板上烧坏了,可以拆开简单清洁下试试,如果还是不行可以找附近的维修店帮你处理下,不过这类现象一般是放弃,维修价值不高。
发表于 2022-6-4 10:26:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏线试试,不行旧放弃
发表于 2022-7-26 21:06:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把屏的背光取下来,屏电路板清洗干净烤干,再测试。
发表于 2022-8-5 19:54:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆屏体下来用酒精洗干净。
