查看: 533|回复: 9
华擎 H81 Por BTC 不亮机求援
发表于 2022-5-29 07:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我的华擎主板H81 Por BTC 开机不亮机,测一切电压正常,pci_e测时钟复位都正常,BIOS也刷过无数版本,就是点不亮,再查哪里高手支招啊
发表于 2022-6-1 22:02:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难修的矿板,话说这是不是矿板?
发表于 2022-5-31 07:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独立显卡试试,如果不行用示波器测内存条的118脚SCL,238脚SDA波形
多谢指教,独立显卡试过,故障依旧,没有示波器无法量波形,只能凭经验判断故障点,难度巨大就跟算卦一样  详情 回复 发表于 2022-5-31 09:03
发表于 2022-5-30 20:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请大神指教
发表于 2022-5-31 09:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2022-5-31 15:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况 很难修好了
发表于 2022-5-31 17:16:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
内存槽左上角的那个八角芯片和周边的芝麻管检查一下
发表于 2022-6-2 17:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
矿是矿了点,就当练技术
