查看: 3367|回复: 22
V星 MS-7B23 不触发维修
发表于 2022-5-28 20:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  V星MS-7B23 ,B360M MORTAR 不触发,开机针无没电压,先测5VDUAL电压为零。先找5VDUAL来源,5VDUAL由Q168产生。
     Q168管G极受U49
U49开启脚受控于Q96,Q96的G极来源IO芯片NCT6797D.看来是IO电路出了问题。测IO供电发现电压为零,看来是供电问题。
  U45无电压输出,测1脚有5V电压,测3脚开启只有0.5V,不正常。
   找3脚EN信号来源,发现来自RTCRST#.测试RTCRST#电压只有0.5V不正常。
       RTCRST#电压只有0.5V不正常。
     拆了这个电容后,RTCRST#电压正常了。开机测试正常
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
诚信电脑1376 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-5-29 16:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强  技术大牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 15:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢分享经验! 有图就是好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图就是好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 10:12:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
都能找到故障源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-28 22:46:01 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
RTC电压 好像正确应该是1.2v-2.0v左右  楼主修机就是牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-28 22:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机就是,随便找都能找到故障源,思路清晰流畅
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 20:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这点位图看着就不简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 19:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很好,思路清晰
如果待机条件按照RCT电路,IO待机,南桥待机的顺序去查的话,应该最开始就能解决问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 18:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个表笔有特色
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 16:05:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 13:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,谢谢分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 20:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享经验
发表于 2022-5-29 23:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主技术强
发表于 2022-5-30 06:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路清晰
发表于 2022-5-30 10:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
咋发现是电容拉低的,厉害了
发表于 2022-5-30 12:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享图纸嘛
发表于 2022-5-30 19:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,非常感谢@@!@
发表于 2022-5-30 20:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关针有3.3v 0v 3.3v的跳变 IO susc和susb没有高电平 是不是pch坏了
发表于 2022-8-6 16:02:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个表笔有特色
